Подключил кабель COM-COM напрямую, скачал soft на yaesu.com - все работает. А как с логом сконектить чтобы на передачу работать? Кто нибудь пробывал?
Жаль, что никто не ответил. Ну и ладно, сам уже докопался. Все там работает, только в мануале об этом ничего не сказано, а могли бы, между прочим уважаемые производители хоть строчку .... бы...
Было бы неплохо сюда выложить описание как была решена эта проблема. Yaesu FT-2000 пока ещё не очень распространённый трансивер, но думаю, что такая информация в будущем многим понадобится.
Друзья, аналогичная проблемма...
Не могу связать FT-2000 и комп. Рядом на столе стоит FT-1000MP. Подключаю кабель COM к 1000-ку - все работает... Переключаю к FT-2000 - нет связи. Не вяжется ни с программой с сайта ни с MixW... :(
Аналогичная ситуация у моего знакомого... покупали аппараты вместе, еще не успели накрутить. В меню вроде все включено, задержка 10 мс, скорость 4800 как у FT-1000. Может кто чего подскажет?
И еще... Где посмотреть текущую версию прошивки аппарата?
Заранее благодарен.
А в программах вы не забыли переключить трансивер на 2000,потому как алгоритм общения 1000 с компом разный и к 2000 не подходит,пробовал всякие марки трансиверов переключать и ни хрена,еще работал при включении в проге 9000 видимо похожие!
Не... Не забыл. В родной программе от FT-2000 с сайта yaesu.com по идее вообще ничего переключать не нужно, однако, она тоже чего-то молчит... :(
Подождите пару дней. Приеду домой, посмотрю как включал. У меня все работает с прогой UCX log, RDXC с сайта, + разные cW программы.
Подключал старый интерфейс от 990 ого
Значит проверьте распайку,она должна быть 1-1 и проверьте в меню 2000 там включен порт или нет!У меня на 920 работал заводской шнур (нуль-модемный) а на 2000 фигу показал и пришлось самому распаивать 1-1 !
Распайка правильная, кабель фирменный, на FT-1000MP все работает. Кабели для этих аппаратов одинаковые. Скорее всего настройки другие...
Или джампер где-то нужно переключить... Но вот какие и где?
Сообщите куда включать этот интерфейсик
Какой еще интерфейс нужен,у меня микс 2.18 прекрасно работает в CW через кат,зачем городить всякую лишнюю хрень!
Ну... эт кому что нравится.... Я вот Миксом не пользуюсь... использую софт с более широким кругом задач
Приходится городить "хрень" ...Правда к этой хрени подключен еще и манипулятор ключа и всякие другие "штучки" которые через САТ не реализуешь, в особенности при работе в различных соревнованиях.
CWTAPE я скачал и схемку смотрел,почему не через CAT ведь проще будет проще на мой взгляд программу закачать и работать у меня 920-й накачал несколько программ пытаюсь освоить но все как то идет с трудом,у нас в городе никто этим не занимался (трансивер я уже вижу на компе-это для меня прогресс) Попробую еще микс скачать и управлять наконец передачей.Может кто-то еще дельное подскажет?!
С уважением!
А все таки, как подключить FT-2000 к компьютеру?
Может кто расскажет, что бы не наступать на теже "грабли".
Вот схема по которой я подключал: http://web.ticino.com/wlog/ft2000/CAT_FT2000.jpg
А вообще есть FIF-232C.
Добавлено через 2 минуты
Здесь найдете схемку для MixW:
http://14od001.canalblog.com/archive...b__/index.html
Ну если вы работаете через программу CW то еще ладно,абсолютно любая программа будет работать через гнездо пакета,городить лес только для того чтобы гальванически развязать я не вижу смысла если все будет нормально заземлено!Ставить трансивер на ТХ элементарно,в меню вокс переключается на гнездо пакета и есть все регулировки для этого там же в меню включая уровень приема и передачи!Не пойму зачем городить лес если даже не использовать внутренние способности трансивера!А управление передачей через кат я вообще отключал в программах так как гнездо пакет от него не подключается так как у него свой ТХ провод или вокс!У меня был подключем разьем 9-пиновый распаянный один к одному и и еще два провода вход и выход и ВСЕ!Все программы которые я пробовал работали без проблем!В конце концов приобретите готовый ригэксперт если не уверены в себе - http://board.cqham.ru/index.php?details=41959 и все!
Александр,я пользуюсь риджэксертом.Все виды модуляции,развязка,цифровой магнитофон и т д.У них и шнур сразу можно купить.
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
Ну вот и свершилось. Трансивер на столе, подключил к компу без проблем, нужны два разЪема COM 9 pin мама=мама и три проводка, про USB не скажу не пробовал, а через ком порт не нужно никаких дополнительных интерфейсов, все работает.
Проблема с подключением FT-2000 через RigExpert + к laptop
Прочитал все инструкции к FT-2000, посты, etc. подключил шнурки (фирменные RigExpert-овские), cконфигуприровал дрова и порты, но система CAT & PTT упорно не хочет работать. Визуально на RigExpert-e видно периодическое моргание светодиода CAT, но CAT не работает. Может кто знает как побороть проблему ?
проверьте скорости порта в компьютере и в трансивере
to UT7KF
Александр, отправлял Вам письмо на мейл... помогло или нет? проблем-то никаких не должно быть, там все настолько просто, что даже не знаю, как это может не работать :)
Друзья А не кто не раскрывал Трансивер ФТ-2000 на 27мГц на передачю, или я что-то не так делал . ?
To RD3ATT.
Скорости порта и трансивера согласованы, перепробованы В С Е варианты.
Увы, увы... мой воз и ныне там и настроение упало.
TO POWER.
Дело в том , что и шнур уже спаян и все остальное тоже заточено как в книжках написано, но все чего удалось добиться это одностороннего управления частотой трансивера из программы MixW.
Изменение частоты валкодером трансивера не приводит к изменению показаний частоты в окне CAT MixW. Управление диапазонами и видами излучения тоже невозможно.
OMNI RIG вообще не видит трансивера.
А работа в DIGI modes происходит без всяких -яких - с первого раза и по сей день.
вся проблема в том , что не работает CAT - система.
Опцию меню 030 в OFF ставили?
de ru0ae
Должно все работать- по поиску- я писал о настройках ---
пропробуйте почитать на этой странице-- там, правда, настройки для омнирига и для лога
ur5eqf -внимательно посмотрите суть настройки
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...dhc#post227597
TO RU0AI.
Да и в меню 029 GEnE стоит OFF ( у меня трансивер еще ни разу не прошивался ) и все остальные параметры тоже установлены по инструкции.
Такое впечатление, что не работает выход TXD на CAT- порте трансивера...
Нет ли какого-то способа проверить работоспособность CAT порта с помощью аппаратных средств как -то прибор, осциллограф или к примеру на ощупь ? ( HI ):stink:
to UT7KF:
Все таки проверьте кабель CAT - у вас сколько сигналов туда сюда идет? Должно быть 4 - TXD, RXD, RTS, CTS - по другому может не работать. Если всего 2 (RXD и TXD) - работать не будет. Если действительно так - нужно сигнал CTS посадить на землю в FT2232 (см. datasheet на эту микросхему).
Проверить работоспособность CAT можно в N1MM - в этой программе RTS и CTS кажется не опрашиваются.
Перешивать трансивер этим кабелем скорее всего тоже не получится.
Не путайте человека :) для работы САТ-системы в FT-2000 (FT-950, FT-1000MP) достаточно всего трех проводов... цоколевка разъема DB9:
2 RXD Receive Data (Принимаемые данные)
3 TXD Transmit Data (Передаваемые данные)
5 GND System Ground (Корпус системы)
Кабель должен быть модемный, то есть "прямой"... контакт 2 на одном разъеме к контакту 2 на другом... и так далее, 3-3, 5-5... вобщем, тут подробности - http://forum.qrz.ru/post178242-3.html ... таким проводом трансивер и перешивается, причем влегкую :) проверено многократно, причем сам использую такой COM-COM кабель для перепрошивки... и САТ-система с ним работает на "ура"...
to UT7KF
Александр, я сегодня весь вечер ждал в скайпе, так и не встретились, чтобы решить эту проблему...
попробуйте... Я с этим уже сам сталкивался- Writelog точно без CTS не работает. Причем при этом Logger32 и N1MM работают нормально. 1000, 990 тоже работают нормально. Впечатление такое, что драйвер у программы WL проверяет наличие трансивера FT-2000 по наличию CTS. Коробочку типа Rigexpert на FT2232 паял сам - так что наэкспериментировался вдоволь пока все нормально заработало :)
Да и в схеме 2000 с разъема CAT на процессор идет 4 провода, а не 2 как в других FT..
А насчет прошивки по такому кабелю - не знаю, не проверял. Раз говорите работает - значит все ОК. :)
TO RU0AE.
Спасибо коллега за подсказку, но к сожалению FT-2000D не откликается на запросы компьютера ни с применением RigEXPERTa ни через шнур CAT -COM (спаянный как 1-1 2-2 3-3.......... 9-9).
Единственоое чего добился - это управление частотой трансивера через RigExpertPlus из программы MixW. Изменение же вида модуляции из MixW невозможно.
После многодневных камланий и высоконаучного xxxx в настройках OMNI RIGa удалось поуправлять в одностороннем порядке ( комп > трансивер) режимами работы CW USB PKT etc. и и переключением диапазонов в трансивере, а также PTT и переключением VFO A и В. ; при этом управление частотой НЕВОЗМОЖНО.
Любые операции на трансивере как-то вращение валкодера, переключение диапазонов выбор VFO и проч. никак не отражаются на компьютере.
При попытках подключится через другие программы (FT-2000 commander; PCC-2000; fsw003) всегда выдает ошибку COM -порта. COM порт компутера я проверял - он работает и скорости обмена согласовывал.
При всем при этом управление другими трансиверами (FT-817; TS2000; IC746pro) идет на ура.
Вот такая проблемммма.
Александр, сегодня после 21 мск попробуем разобраться... но принимая во внимание написанное выше, складывается впечатление, что неисправна САТ-система в трансивере... вобщем, сегодня попытаемся... если ничего не получится с настройками, тогда придется в ближайшие пару дней взять осциллограф с коллективки и замерять диаграммы на входе и выходе с разъема САТ или на микросхеме ADM3202ARU (Q3055 по схеме)...
И еще, чем черт не шутит... проверьте пару резисторов, подходящих к разъему САТ:
Вложение 20791
Различных вариантов может быть много. Я при настройке делал так: установил Logger32 - там есть окно отладки CAT интерфейса. Установил все скорости, биты четности, старт/стоп - как полагается. После этого в отладочном окне смотрел реакцию трансивера. Обмен в FT идет так: программа делает запрос - виден код запроса - трансивер отвечает - виден код ответа. Трансивер сам инициатором изменений не выступает - всегда комп. Т.о. похоже что у вас что-то с программным, т.к. реакция на разные проги разная. А вообще проверить физически порт шлет или нет, и отвечает ли трансивер - посмотрите осциллографом на RXD и TXD импульсы вообще какие есть или нет. Импульсы по спецификации COM -12В - "1" и +12В - "0". Фактически могут быть от +- 5В до 12.
Внутри трансивера можно посмотреть на резисторах которые указал Сергей.
Проверьте еще раз установки байта данных: 8, четность, стопы.
То что с другими трансиверами работает - говорит только о физической исправности com-порта в компьютере. Драйверы для трансивера используются другие.
Была раньше подобная причина в 1000 марк-5,долго мучался но потом пошел купил копеечную 232 и поменял сам и все проблема ушла!То же самое и у вас похоже!
TO POWER. Согласен с вами. Подозрения насчет RS232 все крепнут и крепнут, а руки почему-то дрожат. Боюсь лезть внутрь трансивера, даже просто померять.
Диагностирую поломку пока что чисто умозрительно (спасибо RZ1OM & US9PA за помощь)
А вы не бойтесь,надо всего то очки увеличительные и остро заточенный паяльник,не помню как она стоит в 2000 (у меня был) но это определить просто,открывайте трансивер и смотрите плату непосредственно у этого разьемы она все равно там рядом!Вспомните пословицу "глаза боятся а руки делают" ,удачи вам!
Если есть com порты то подключать надо так
9 пиновый разъем
2=2
3=3
5=5
распаеваете ножки и в добрый час.
У кого нет сом, можно обойтись без RigExpert, подключить можно через переходник
ВМ8050 USB-COM (RS232C)
у меня сейчас именно так и включено (грозой вышебло com порты месяц назад),
только прошиваться будет долго (ну очень долго, более 3 часов)
кабель для подключения через переходник такой же, как com+com.
Цена переходника 560 руб (у нас).
Кстати подключение через переходник на скорость обмена при работе не влияет, только при прошивке скорость значительно падает.
Кому интересно вышлю драйвер к этому переходнику, пишите на email, прицепить сюда не могу потому-что весит более 4 метров.
Александр, мы с твоим тезкой UT7KF уже плясали танцы с бубном вокруг этой проблемы :) по скайпу и по удаленному управлению... ни-фи-га... все написанные выше рекомендации были выполнены, даже больше... очень большая вероятность, что неисправен сом-порт трансивера...
я так думаю, что проблема в компе, но не в радио, хотя ...
у меня грозой долбануло оба порта в компе, один не отзывается вообще, а второй к cat обращается, а обратно нет сигнала, подключил через переходник (USB-COM порт) все работает. Надо попробовать убрать RIgExpert, без него будет работать или нет.
Нет, ты почитай внимательно, что писал Александр выше :) комп и интерфейс с другими трансиверами работают, САТ-система функционирует нормально... а с его FT-2000 не хочет... я тоже сначала сильно сомневался, что проблема в трансивере... однако, все указывает на то, что это очень вероятно...
А разве RigExpert Plus не работает со всеми типами трансиверов? Это же не Tiny-интерфейс, который выпускается для конкретных моделей...
Вот выдержка из технических характеристик RigExpert Plus:
Последовательный CAT порт.
Скорость: 300-115200 бод
Электрическая совместимость: RS-232, CI-V, TTL или инверсный-TTL ( Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Elecraft и JRC трансиверы )
Александр, а можно спросить у народа поподробнее, что конкретно перепаивали в интерфейсе? а я, в свою очередь, постараюсь это выяснить у производителя, или по крайней мере, у поставщика интерфейсов... а может быть кто-нибудь из коллег на форуме подскажет, работает ли у него RigExpert Plus с FT-2000?
Ок, спасибо :) подождем результатов... здесь ни у кого поблизости нет RigExpert Plus, проверить самому не получается... наши в основном используют недорогие Tiny-интерфейсы, и я в том числе :)
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Написал Аркадию RN6AM, пришел от него ответ:
...В RigExpert Plus НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ОН РАБОТАЕТ С CAT ЛЮБЫХ ТРАНСИВЕРОВ !!!
В чем там причина у вашего друга UT7KF так сходу однозначно сказать не могу - это может быть и неправильная настройка, и неисправность в трансивере, и отвалившаяся пайка где нибудь в разъемах трансивереного кабеля, но точно дело не в самом интерфейсе, т.к. он с другими трансиверами у него работает...
Подобный моему набор железа (RigExpert Plus & FT-2000) кажется есть у UR0MC, но он не отвечает на письма...
На выходных буду вскрывать больного FT-2000D - мерять выхода TCAPG & FCAPG.
Надеюсь тогда туман и рассеется...
Александр, я написал письмо Игорю RN6BA, у него тоже FT-2000 и RigExpert Plus... посмотрим, что ответит...
Ну, RigExpert Plus работает действительно почти со всеми трансиверами, только в нем для разных типов трансиверов своя распайка кабеля и установка джемперов. Но я тебе как-то писал, Сергей, уже, что у меня этот интерфейс с FT-2000 не работает и пока валяется в столе. Заказывал чисто под этот аппарат, распайка кабеля сделана согласно схеме. Дело в том, что при передаче с компа, трансивер на передачу включается а индикатор мощи показывает на выходе 0...
Пока времени нет разбираться, поэтому приобрел нерегулируемый UnicomDual :). Время будет, думаю разберемся с этой проблемой...
Давно использую RigExpert Plus с FT2000.Каких либо проблем с подключением небыло.Подключал строго по инструкции.Всё заработало с первого раза.
Разницы нет... можно подавать сигнал на разъем "PACKET" и работать хоть в режимах USB/LSB, хоть в PKT...
Всем привет. У меня несколько другая проблема. Также пытаюсь настроить RigExpert Standart с FT-2000. Режим RTTY через FSK. Прием идет. Передача, собственно тоже, но никто не отвечает. Рядом стоит PROIII, посмотрел свою передачу - полный бред. Вместо CQ идет CCI, вместо моего позывного RU6DX идет CRIC C или что то вроде этого. Пробовал инвертировать, изменения есть, но все равно "пургу" печатает. На трансивере (FT-2000) режим RTTY LSB, в RIG сдвиг 170 Гц, скорость 45,45 бод. Разъем распаян верно, проверял не раз. Да и слышно, что манипуляция идет. Скажу честно до этого не работал в RTTY, поэтому буду признателен Вашим советам. Вроде мат. часть изучил, но пока безрезультатно...
Привет всем.!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня появилась вот такая беда, при работе на передачу трансивер самопроизвольно отключается.
Выяснил следующее,когда включил переключатель METER положении ALC наблюдается такое дело.
Когда стрелка отклоняется до упора в право трансивер отключается, а кагда стрелка стает на ноль или в пределах нормы трансивер включается все это включается само при любом виде работы.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????????????. ЖДУ и НАДЕЮСЬ на помощь.
А по поводу подключения трансивера, использую простенький РИГ Эксперт Tiny Сергей посоветовал лет 5 назад, все работает,журнал UR5EQF_Log 3,4.
73 ВАСИЛИЙ
Зравствуйте спасибо что ответили.
Я, меню смотрел там стоит 100ват.
У меня есть 23А может его попробывать?????????????
73 ВАСИЛИЙ
Подскажите пожалуйста как подключить FT-2000 к компьютеру, какие для этого нужны кабели, программы, драйвера, интерфейс,как называется кабель и т.д. Заранее благодарен.
Если можно наскребсти 3000 р. рекомендую интерфейс UnicomDual. Получите вместе со шнурками , достаточно быстро. Стыкуется со всеми программами. Лично я доволен!. Пользую UR5EQF лог,TR4W, Ham Radio Deluxe, MMSSTV. Пробовал LogHX, КРОТ, MixW. Всё прекрасно работает, скорость обмена 38400 bps.
В чем проблемма? Загляните в личку.
У меня задействованы два COM-порта. Один COM-порт САТ, комп-трансивер. Кабель называется "ноль модемный". Второй COM-порт РТТ и CW. С трансивера (с АСС2) на звуковую карту на прямую. Со звуковой карты на трансивер через делитель. Уже больше года "времянка" работает :-)) . Аппаратный журнал AALog, для цыфры TrueTTY, WSTJ.
