Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 78
  1. #46
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Александр, мы с твоим тезкой UT7KF уже плясали танцы с бубном вокруг этой проблемы по скайпу и по удаленному управлению... ни-фи-га... все написанные выше рекомендации были выполнены, даже больше... очень большая вероятность, что неисправен сом-порт трансивера...
    я так думаю, что проблема в компе, но не в радио, хотя ...
    у меня грозой долбануло оба порта в компе, один не отзывается вообще, а второй к cat обращается, а обратно нет сигнала, подключил через переходник (USB-COM порт) все работает. Надо попробовать убрать RIgExpert, без него будет работать или нет.
  2. #47
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Нет, ты почитай внимательно, что писал Александр выше комп и интерфейс с другими трансиверами работают, САТ-система функционирует нормально... а с его FT-2000 не хочет... я тоже сначала сильно сомневался, что проблема в трансивере... однако, все указывает на то, что это очень вероятно...
  3. #48
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Не спешите делать выводы, возможно, что RigExpert, что использует Александр не заточен под FT-2000, так вполне реально может быть.
  4. #49
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    А разве RigExpert Plus не работает со всеми типами трансиверов? Это же не Tiny-интерфейс, который выпускается для конкретных моделей...
    Вот выдержка из технических характеристик RigExpert Plus:
    Последовательный CAT порт.
    Скорость: 300-115200 бод
    Электрическая совместимость: RS-232, CI-V, TTL или инверсный-TTL ( Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Elecraft и JRC трансиверы )
  5. #50
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    это так написано, реально у нас народ перепаевал, что точно не скажу.
  6. #51
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Александр, а можно спросить у народа поподробнее, что конкретно перепаивали в интерфейсе? а я, в свою очередь, постараюсь это выяснить у производителя, или по крайней мере, у поставщика интерфейсов... а может быть кто-нибудь из коллег на форуме подскажет, работает ли у него RigExpert Plus с FT-2000?
  7. #52
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Я позвонил сказал про обсуждение в этой ветке народ сейчас на работе вечером зайдут почитают может что-то посоветуют.
    Вот он бы попробовал откинуть RigExpert, как вриант и проверить без него, думаю тогда бы легче было установить причину.
  8. #53
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Ок, спасибо подождем результатов... здесь ни у кого поблизости нет RigExpert Plus, проверить самому не получается... наши в основном используют недорогие Tiny-интерфейсы, и я в том числе
    Добавлено через 2 часа 3 минуты
    Написал Аркадию RN6AM, пришел от него ответ:
    ...В RigExpert Plus НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ОН РАБОТАЕТ С CAT ЛЮБЫХ ТРАНСИВЕРОВ !!!
    В чем там причина у вашего друга UT7KF так сходу однозначно сказать не могу - это может быть и неправильная настройка, и неисправность в трансивере, и отвалившаяся пайка где нибудь в разъемах трансивереного кабеля, но точно дело не в самом интерфейсе, т.к. он с другими трансиверами у него работает...
    Последний раз редактировалось RM4Y; 04.06.2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
  9. #54
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Дык, говорит, "откидывал" проверял модемным кабелем... те же яйца...
  10. #55
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Тогда мне нечего больше добавить, как согласиться Сергей с тобой, вскрыть радио и проверить транзисторы в cat
  11. #56
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Подобный моему набор железа (RigExpert Plus & FT-2000) кажется есть у UR0MC, но он не отвечает на письма...
    На выходных буду вскрывать больного FT-2000D - мерять выхода TCAPG & FCAPG.
    Надеюсь тогда туман и рассеется...
  12. #57
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Александр, я написал письмо Игорю RN6BA, у него тоже FT-2000 и RigExpert Plus... посмотрим, что ответит...
  13. #58
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Ну, RigExpert Plus работает действительно почти со всеми трансиверами, только в нем для разных типов трансиверов своя распайка кабеля и установка джемперов. Но я тебе как-то писал, Сергей, уже, что у меня этот интерфейс с FT-2000 не работает и пока валяется в столе. Заказывал чисто под этот аппарат, распайка кабеля сделана согласно схеме. Дело в том, что при передаче с компа, трансивер на передачу включается а индикатор мощи показывает на выходе 0...
    Пока времени нет разбираться, поэтому приобрел нерегулируемый UnicomDual . Время будет, думаю разберемся с этой проблемой...
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    994
    Александр , в каком режиме в этот момент включен трансивер (USB ,RTTY ....) ?
    На какой разъем подается НЧ сигнал на трансивер ?
  15. #60
    29.01.2006
    32
    Давно использую RigExpert Plus с FT2000.Каких либо проблем с подключением небыло.Подключал строго по инструкции.Всё заработало с первого раза.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. УЗЧ на TDA7240A как подключить?
    от Magellane в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 03:31
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
