31.05.2009, 08:31 #31
Опцию меню 030 в OFF ставили?
de ru0aede RU0A
31.05.2009, 12:39 #32High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Должно все работать- по поиску- я писал о настройках ---
пропробуйте почитать на этой странице-- там, правда, настройки для омнирига и для лога
ur5eqf -внимательно посмотрите суть настройки
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...dhc#post227597Владимир RW2CW :: www.145500.ru
31.05.2009, 18:17 #33Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
TO RU0AI.
Да и в меню 029 GEnE стоит OFF ( у меня трансивер еще ни разу не прошивался ) и все остальные параметры тоже установлены по инструкции.
Такое впечатление, что не работает выход TXD на CAT- порте трансивера...
Нет ли какого-то способа проверить работоспособность CAT порта с помощью аппаратных средств как -то прибор, осциллограф или к примеру на ощупь ? ( HI )
01.06.2009, 20:21 #34
to UT7KF:
Все таки проверьте кабель CAT - у вас сколько сигналов туда сюда идет? Должно быть 4 - TXD, RXD, RTS, CTS - по другому может не работать. Если всего 2 (RXD и TXD) - работать не будет. Если действительно так - нужно сигнал CTS посадить на землю в FT2232 (см. datasheet на эту микросхему).
Проверить работоспособность CAT можно в N1MM - в этой программе RTS и CTS кажется не опрашиваются.
Перешивать трансивер этим кабелем скорее всего тоже не получится.de RU0A
01.06.2009, 21:21 #35Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Не путайте человека
для работы САТ-системы в FT-2000 (FT-950, FT-1000MP) достаточно всего трех проводов... цоколевка разъема DB9:
2 RXD Receive Data (Принимаемые данные)
3 TXD Transmit Data (Передаваемые данные)
5 GND System Ground (Корпус системы)
Кабель должен быть модемный, то есть "прямой"... контакт 2 на одном разъеме к контакту 2 на другом... и так далее, 3-3, 5-5... вобщем, тут подробности - http://forum.qrz.ru/post178242-3.html ... таким проводом трансивер и перешивается, причем влегкую
проверено многократно, причем сам использую такой COM-COM кабель для перепрошивки... и САТ-система с ним работает на "ура"...
to UT7KF
Александр, я сегодня весь вечер ждал в скайпе, так и не встретились, чтобы решить эту проблему...Последний раз редактировалось RM4Y; 01.06.2009 в 21:31.
02.06.2009, 04:17 #36
попробуйте... Я с этим уже сам сталкивался- Writelog точно без CTS не работает. Причем при этом Logger32 и N1MM работают нормально. 1000, 990 тоже работают нормально. Впечатление такое, что драйвер у программы WL проверяет наличие трансивера FT-2000 по наличию CTS. Коробочку типа Rigexpert на FT2232 паял сам - так что наэкспериментировался вдоволь пока все нормально заработало
Да и в схеме 2000 с разъема CAT на процессор идет 4 провода, а не 2 как в других FT..
А насчет прошивки по такому кабелю - не знаю, не проверял. Раз говорите работает - значит все ОК.
Последний раз редактировалось RU0AE; 02.06.2009 в 04:38.
de RU0A
02.06.2009, 09:50 #37Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
TO RU0AE.
Спасибо коллега за подсказку, но к сожалению FT-2000D не откликается на запросы компьютера ни с применением RigEXPERTa ни через шнур CAT -COM (спаянный как 1-1 2-2 3-3.......... 9-9).
Единственоое чего добился - это управление частотой трансивера через RigExpertPlus из программы MixW. Изменение же вида модуляции из MixW невозможно.
После многодневных камланий и высоконаучного xxxx в настройках OMNI RIGa удалось поуправлять в одностороннем порядке ( комп > трансивер) режимами работы CW USB PKT etc. и и переключением диапазонов в трансивере, а также PTT и переключением VFO A и В. ; при этом управление частотой НЕВОЗМОЖНО.
Любые операции на трансивере как-то вращение валкодера, переключение диапазонов выбор VFO и проч. никак не отражаются на компьютере.
При попытках подключится через другие программы (FT-2000 commander; PCC-2000; fsw003) всегда выдает ошибку COM -порта. COM порт компутера я проверял - он работает и скорости обмена согласовывал.
При всем при этом управление другими трансиверами (FT-817; TS2000; IC746pro) идет на ура.
Вот такая проблемммма.
02.06.2009, 10:16 #38Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, сегодня после 21 мск попробуем разобраться... но принимая во внимание написанное выше, складывается впечатление, что неисправна САТ-система в трансивере... вобщем, сегодня попытаемся... если ничего не получится с настройками, тогда придется в ближайшие пару дней взять осциллограф с коллективки и замерять диаграммы на входе и выходе с разъема САТ или на микросхеме ADM3202ARU (Q3055 по схеме)...
02.06.2009, 10:32 #39Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
И еще, чем черт не шутит... проверьте пару резисторов, подходящих к разъему САТ:
02.06.2009, 14:54 #40
Различных вариантов может быть много. Я при настройке делал так: установил Logger32 - там есть окно отладки CAT интерфейса. Установил все скорости, биты четности, старт/стоп - как полагается. После этого в отладочном окне смотрел реакцию трансивера. Обмен в FT идет так: программа делает запрос - виден код запроса - трансивер отвечает - виден код ответа. Трансивер сам инициатором изменений не выступает - всегда комп. Т.о. похоже что у вас что-то с программным, т.к. реакция на разные проги разная. А вообще проверить физически порт шлет или нет, и отвечает ли трансивер - посмотрите осциллографом на RXD и TXD импульсы вообще какие есть или нет. Импульсы по спецификации COM -12В - "1" и +12В - "0". Фактически могут быть от +- 5В до 12.
Внутри трансивера можно посмотреть на резисторах которые указал Сергей.
Проверьте еще раз установки байта данных: 8, четность, стопы.
То что с другими трансиверами работает - говорит только о физической исправности com-порта в компьютере. Драйверы для трансивера используются другие.de RU0A
02.06.2009, 17:13 #41Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Была раньше подобная причина в 1000 марк-5,долго мучался но потом пошел купил копеечную 232 и поменял сам и все проблема ушла!То же самое и у вас похоже!
03.06.2009, 19:39 #42Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
TO POWER. Согласен с вами. Подозрения насчет RS232 все крепнут и крепнут, а руки почему-то дрожат. Боюсь лезть внутрь трансивера, даже просто померять.
Диагностирую поломку пока что чисто умозрительно (спасибо RZ1OM & US9PA за помощь)
03.06.2009, 19:47 #43Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
А вы не бойтесь,надо всего то очки увеличительные и остро заточенный паяльник,не помню как она стоит в 2000 (у меня был) но это определить просто,открывайте трансивер и смотрите плату непосредственно у этого разьемы она все равно там рядом!Вспомните пословицу "глаза боятся а руки делают" ,удачи вам!
04.06.2009, 06:52 #44Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Если есть com порты то подключать надо так
9 пиновый разъем
2=2
3=3
5=5
распаеваете ножки и в добрый час.
У кого нет сом, можно обойтись без RigExpert, подключить можно через переходник
ВМ8050 USB-COM (RS232C)
у меня сейчас именно так и включено (грозой вышебло com порты месяц назад),
только прошиваться будет долго (ну очень долго, более 3 часов)
кабель для подключения через переходник такой же, как com+com.
Цена переходника 560 руб (у нас).
Кстати подключение через переходник на скорость обмена при работе не влияет, только при прошивке скорость значительно падает.
Кому интересно вышлю драйвер к этому переходнику, пишите на email, прицепить сюда не могу потому-что весит более 4 метров.Последний раз редактировалось RZ9OJ; 04.06.2009 в 06:56.
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
04.06.2009, 07:18 #45Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, мы с твоим тезкой UT7KF уже плясали танцы с бубном вокруг этой проблемы
по скайпу и по удаленному управлению... ни-фи-га... все написанные выше рекомендации были выполнены, даже больше... очень большая вероятность, что неисправен сом-порт трансивера...
