Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
  1. #16
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    Какой еще интерфейс нужен,у меня микс 2.18 прекрасно работает в CW через кат,зачем городить всякую лишнюю хрень!
    Ну... эт кому что нравится.... Я вот Миксом не пользуюсь... использую софт с более широким кругом задач
    Приходится городить "хрень" ...Правда к этой хрени подключен еще и манипулятор ключа и всякие другие "штучки" которые через САТ не реализуешь, в особенности при работе в различных соревнованиях.
  2. #17
    14.12.2007
    21
    CWTAPE я скачал и схемку смотрел,почему не через CAT ведь проще будет проще на мой взгляд программу закачать и работать у меня 920-й накачал несколько программ пытаюсь освоить но все как то идет с трудом,у нас в городе никто этим не занимался (трансивер я уже вижу на компе-это для меня прогресс) Попробую еще микс скачать и управлять наконец передачей.Может кто-то еще дельное подскажет?!
    С уважением!
  3. #18
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    А все таки, как подключить FT-2000 к компьютеру?
    Может кто расскажет, что бы не наступать на теже "грабли".
  4. #19
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Вот схема по которой я подключал: http://web.ticino.com/wlog/ft2000/CAT_FT2000.jpg
    А вообще есть FIF-232C.
    Добавлено через 2 минуты
    Здесь найдете схемку для MixW:
    http://14od001.canalblog.com/archive...b__/index.html
    Последний раз редактировалось RX1AL; 26.08.2008 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  5. #20
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Ну если вы работаете через программу CW то еще ладно,абсолютно любая программа будет работать через гнездо пакета,городить лес только для того чтобы гальванически развязать я не вижу смысла если все будет нормально заземлено!Ставить трансивер на ТХ элементарно,в меню вокс переключается на гнездо пакета и есть все регулировки для этого там же в меню включая уровень приема и передачи!Не пойму зачем городить лес если даже не использовать внутренние способности трансивера!А управление передачей через кат я вообще отключал в программах так как гнездо пакет от него не подключается так как у него свой ТХ провод или вокс!У меня был подключем разьем 9-пиновый распаянный один к одному и и еще два провода вход и выход и ВСЕ!Все программы которые я пробовал работали без проблем!В конце концов приобретите готовый ригэксперт если не уверены в себе - http://board.cqham.ru/index.php?details=41959 и все!
  6. #21
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Спасибо, как только у меня на столе появиться это радио и когда я его подключу к компьютеру раскажу, обязательно, как это было,а ждать осталось не долго.
  7. #22
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    __________________
    Александр => RZ9OJ <=
    Александр,я пользуюсь риджэксертом.Все виды модуляции,развязка,цифровой магнитофон и т д.У них и шнур сразу можно купить.
    http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
  8. #23
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Ну вот и свершилось. Трансивер на столе, подключил к компу без проблем, нужны два разЪема COM 9 pin мама=мама и три проводка, про USB не скажу не пробовал, а через ком порт не нужно никаких дополнительных интерфейсов, все работает.
  9. #24
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Проблема с подключением FT-2000 через RigExpert + к laptop
    Прочитал все инструкции к FT-2000, посты, etc. подключил шнурки (фирменные RigExpert-овские), cконфигуприровал дрова и порты, но система CAT & PTT упорно не хочет работать. Визуально на RigExpert-e видно периодическое моргание светодиода CAT, но CAT не работает. Может кто знает как побороть проблему ?
  10. #25
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    проверьте скорости порта в компьютере и в трансивере
  11. #26
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    to UT7KF
    Александр, отправлял Вам письмо на мейл... помогло или нет? проблем-то никаких не должно быть, там все настолько просто, что даже не знаю, как это может не работать
  12. #27
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Друзья А не кто не раскрывал Трансивер ФТ-2000 на 27мГц на передачю, или я что-то не так делал . ?
  13. #28
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Cool
    To RD3ATT.
    Скорости порта и трансивера согласованы, перепробованы В С Е варианты.
    Увы, увы... мой воз и ныне там и настроение упало.
  14. #29
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Берете 9 пиновый обыкновенный шнур распаянный один к одному и включаете,и спокойно работаете,если в цифре собрались работать то переводите вокс на работу с заднего разьема и все проблемы решены!
  15. #30
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    TO POWER.
    Дело в том , что и шнур уже спаян и все остальное тоже заточено как в книжках написано, но все чего удалось добиться это одностороннего управления частотой трансивера из программы MixW.
    Изменение частоты валкодером трансивера не приводит к изменению показаний частоты в окне CAT MixW. Управление диапазонами и видами излучения тоже невозможно.
    OMNI RIG вообще не видит трансивера.
    А работа в DIGI modes происходит без всяких -яких - с первого раза и по сей день.
    вся проблема в том , что не работает CAT - система.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. УЗЧ на TDA7240A как подключить?
    от Magellane в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 03:31
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
