Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 78
  1. #31
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Опцию меню 030 в OFF ставили?
    de ru0ae
  2. #32
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от UT7KF Посмотреть сообщение
    To RD3ATT.
    Скорости порта и трансивера согласованы, перепробованы В С Е варианты.
    Увы, увы... мой воз и ныне там и настроение упало.
    Должно все работать- по поиску- я писал о настройках ---
    пропробуйте почитать на этой странице-- там, правда, настройки для омнирига и для лога
    ur5eqf -внимательно посмотрите суть настройки
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p...dhc#post227597
  3. #33
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    TO RU0AI.
    Да и в меню 029 GEnE стоит OFF ( у меня трансивер еще ни разу не прошивался ) и все остальные параметры тоже установлены по инструкции.
    Такое впечатление, что не работает выход TXD на CAT- порте трансивера...
    Нет ли какого-то способа проверить работоспособность CAT порта с помощью аппаратных средств как -то прибор, осциллограф или к примеру на ощупь ? ( HI )
  4. #34
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    to UT7KF:
    Все таки проверьте кабель CAT - у вас сколько сигналов туда сюда идет? Должно быть 4 - TXD, RXD, RTS, CTS - по другому может не работать. Если всего 2 (RXD и TXD) - работать не будет. Если действительно так - нужно сигнал CTS посадить на землю в FT2232 (см. datasheet на эту микросхему).
    Проверить работоспособность CAT можно в N1MM - в этой программе RTS и CTS кажется не опрашиваются.
    Перешивать трансивер этим кабелем скорее всего тоже не получится.
  5. #35
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Не путайте человека для работы САТ-системы в FT-2000 (FT-950, FT-1000MP) достаточно всего трех проводов... цоколевка разъема DB9:
    2 RXD Receive Data (Принимаемые данные)
    3 TXD Transmit Data (Передаваемые данные)
    5 GND System Ground (Корпус системы)
    Кабель должен быть модемный, то есть "прямой"... контакт 2 на одном разъеме к контакту 2 на другом... и так далее, 3-3, 5-5... вобщем, тут подробности - http://forum.qrz.ru/post178242-3.html ... таким проводом трансивер и перешивается, причем влегкую проверено многократно, причем сам использую такой COM-COM кабель для перепрошивки... и САТ-система с ним работает на "ура"...
    to UT7KF
    Александр, я сегодня весь вечер ждал в скайпе, так и не встретились, чтобы решить эту проблему...
  6. #36
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    попробуйте... Я с этим уже сам сталкивался- Writelog точно без CTS не работает. Причем при этом Logger32 и N1MM работают нормально. 1000, 990 тоже работают нормально. Впечатление такое, что драйвер у программы WL проверяет наличие трансивера FT-2000 по наличию CTS. Коробочку типа Rigexpert на FT2232 паял сам - так что наэкспериментировался вдоволь пока все нормально заработало
    Да и в схеме 2000 с разъема CAT на процессор идет 4 провода, а не 2 как в других FT..
    А насчет прошивки по такому кабелю - не знаю, не проверял. Раз говорите работает - значит все ОК.
  7. #37
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Вопрос
    TO RU0AE.
    Спасибо коллега за подсказку, но к сожалению FT-2000D не откликается на запросы компьютера ни с применением RigEXPERTa ни через шнур CAT -COM (спаянный как 1-1 2-2 3-3.......... 9-9).
    Единственоое чего добился - это управление частотой трансивера через RigExpertPlus из программы MixW. Изменение же вида модуляции из MixW невозможно.
    После многодневных камланий и высоконаучного xxxx в настройках OMNI RIGa удалось поуправлять в одностороннем порядке ( комп > трансивер) режимами работы CW USB PKT etc. и и переключением диапазонов в трансивере, а также PTT и переключением VFO A и В. ; при этом управление частотой НЕВОЗМОЖНО.
    Любые операции на трансивере как-то вращение валкодера, переключение диапазонов выбор VFO и проч. никак не отражаются на компьютере.
    При попытках подключится через другие программы (FT-2000 commander; PCC-2000; fsw003) всегда выдает ошибку COM -порта. COM порт компутера я проверял - он работает и скорости обмена согласовывал.
    При всем при этом управление другими трансиверами (FT-817; TS2000; IC746pro) идет на ура.
    Вот такая проблемммма.
  8. #38
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, сегодня после 21 мск попробуем разобраться... но принимая во внимание написанное выше, складывается впечатление, что неисправна САТ-система в трансивере... вобщем, сегодня попытаемся... если ничего не получится с настройками, тогда придется в ближайшие пару дней взять осциллограф с коллективки и замерять диаграммы на входе и выходе с разъема САТ или на микросхеме ADM3202ARU (Q3055 по схеме)...
  9. #39
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И еще, чем черт не шутит... проверьте пару резисторов, подходящих к разъему САТ:
  10. #40
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    Различных вариантов может быть много. Я при настройке делал так: установил Logger32 - там есть окно отладки CAT интерфейса. Установил все скорости, биты четности, старт/стоп - как полагается. После этого в отладочном окне смотрел реакцию трансивера. Обмен в FT идет так: программа делает запрос - виден код запроса - трансивер отвечает - виден код ответа. Трансивер сам инициатором изменений не выступает - всегда комп. Т.о. похоже что у вас что-то с программным, т.к. реакция на разные проги разная. А вообще проверить физически порт шлет или нет, и отвечает ли трансивер - посмотрите осциллографом на RXD и TXD импульсы вообще какие есть или нет. Импульсы по спецификации COM -12В - "1" и +12В - "0". Фактически могут быть от +- 5В до 12.
    Внутри трансивера можно посмотреть на резисторах которые указал Сергей.
    Проверьте еще раз установки байта данных: 8, четность, стопы.
    То что с другими трансиверами работает - говорит только о физической исправности com-порта в компьютере. Драйверы для трансивера используются другие.
  11. #41
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Была раньше подобная причина в 1000 марк-5,долго мучался но потом пошел купил копеечную 232 и поменял сам и все проблема ушла!То же самое и у вас похоже!
  12. #42
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Unhappy
    TO POWER. Согласен с вами. Подозрения насчет RS232 все крепнут и крепнут, а руки почему-то дрожат. Боюсь лезть внутрь трансивера, даже просто померять.
    Диагностирую поломку пока что чисто умозрительно (спасибо RZ1OM & US9PA за помощь)
  13. #43
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    А вы не бойтесь,надо всего то очки увеличительные и остро заточенный паяльник,не помню как она стоит в 2000 (у меня был) но это определить просто,открывайте трансивер и смотрите плату непосредственно у этого разьемы она все равно там рядом!Вспомните пословицу "глаза боятся а руки делают" ,удачи вам!
  14. #44
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    Проблема с подключением FT-2000 через RigExpert + к laptop
    Прочитал все инструкции к FT-2000, посты, etc. подключил шнурки (фирменные RigExpert-овские), cконфигуприровал дрова и порты, но система CAT & PTT упорно не хочет работать. Визуально на RigExpert-e видно периодическое моргание светодиода CAT, но CAT не работает. Может кто знает как побороть проблему ?
    Если есть com порты то подключать надо так
    9 пиновый разъем
    2=2
    3=3
    5=5
    распаеваете ножки и в добрый час.
    У кого нет сом, можно обойтись без RigExpert, подключить можно через переходник
    ВМ8050 USB-COM (RS232C)
    у меня сейчас именно так и включено (грозой вышебло com порты месяц назад),
    только прошиваться будет долго (ну очень долго, более 3 часов)
    кабель для подключения через переходник такой же, как com+com.
    Цена переходника 560 руб (у нас).
    Кстати подключение через переходник на скорость обмена при работе не влияет, только при прошивке скорость значительно падает.
    Кому интересно вышлю драйвер к этому переходнику, пишите на email, прицепить сюда не могу потому-что весит более 4 метров.
  15. #45
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, мы с твоим тезкой UT7KF уже плясали танцы с бубном вокруг этой проблемы по скайпу и по удаленному управлению... ни-фи-га... все написанные выше рекомендации были выполнены, даже больше... очень большая вероятность, что неисправен сом-порт трансивера...
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. УЗЧ на TDA7240A как подключить?
    от Magellane в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 03:31
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
