04.06.2009, 07:27 #46Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
я так думаю, что проблема в компе, но не в радио, хотя ...
у меня грозой долбануло оба порта в компе, один не отзывается вообще, а второй к cat обращается, а обратно нет сигнала, подключил через переходник (USB-COM порт) все работает. Надо попробовать убрать RIgExpert, без него будет работать или нет.Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
04.06.2009, 07:32 #47Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, ты почитай внимательно, что писал Александр выше
комп и интерфейс с другими трансиверами работают, САТ-система функционирует нормально... а с его FT-2000 не хочет... я тоже сначала сильно сомневался, что проблема в трансивере... однако, все указывает на то, что это очень вероятно...
04.06.2009, 07:50 #48
04.06.2009, 08:38 #49Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А разве RigExpert Plus не работает со всеми типами трансиверов? Это же не Tiny-интерфейс, который выпускается для конкретных моделей...
Вот выдержка из технических характеристик RigExpert Plus:
Последовательный CAT порт.
Скорость: 300-115200 бод
Электрическая совместимость: RS-232, CI-V, TTL или инверсный-TTL ( Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Elecraft и JRC трансиверы )73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
04.06.2009, 09:14 #50
04.06.2009, 09:22 #51Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, а можно спросить у народа поподробнее, что конкретно перепаивали в интерфейсе? а я, в свою очередь, постараюсь это выяснить у производителя, или по крайней мере, у поставщика интерфейсов... а может быть кто-нибудь из коллег на форуме подскажет, работает ли у него RigExpert Plus с FT-2000?
04.06.2009, 09:25 #52Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Последний раз редактировалось RZ9OJ; 04.06.2009 в 09:28.
04.06.2009, 09:27 #53Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ок, спасибо
подождем результатов... здесь ни у кого поблизости нет RigExpert Plus, проверить самому не получается... наши в основном используют недорогие Tiny-интерфейсы, и я в том числе
Добавлено через 2 часа 3 минуты
Написал Аркадию RN6AM, пришел от него ответ:
...В RigExpert Plus НИКАКИХ ПЕРЕДЕЛОК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, ОН РАБОТАЕТ С CAT ЛЮБЫХ ТРАНСИВЕРОВ !!!
В чем там причина у вашего друга UT7KF так сходу однозначно сказать не могу - это может быть и неправильная настройка, и неисправность в трансивере, и отвалившаяся пайка где нибудь в разъемах трансивереного кабеля, но точно дело не в самом интерфейсе, т.к. он с другими трансиверами у него работает...Последний раз редактировалось RM4Y; 04.06.2009 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
04.06.2009, 13:32 #54
04.06.2009, 13:43 #55
04.06.2009, 16:25 #56Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
Подобный моему набор железа (RigExpert Plus & FT-2000) кажется есть у UR0MC, но он не отвечает на письма...
На выходных буду вскрывать больного FT-2000D - мерять выхода TCAPG & FCAPG.
Надеюсь тогда туман и рассеется...
04.06.2009, 16:36 #57Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, я написал письмо Игорю RN6BA, у него тоже FT-2000 и RigExpert Plus... посмотрим, что ответит...
18.06.2009, 01:37 #58Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,711
- 2246
- 144
Ну, RigExpert Plus работает действительно почти со всеми трансиверами, только в нем для разных типов трансиверов своя распайка кабеля и установка джемперов. Но я тебе как-то писал, Сергей, уже, что у меня этот интерфейс с FT-2000 не работает и пока валяется в столе. Заказывал чисто под этот аппарат, распайка кабеля сделана согласно схеме. Дело в том, что при передаче с компа, трансивер на передачу включается а индикатор мощи показывает на выходе 0...
Пока времени нет разбираться, поэтому приобрел нерегулируемый UnicomDual
. Время будет, думаю разберемся с этой проблемой...
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
18.06.2009, 17:07 #59
18.06.2009, 18:23 #60QRP
- 29.01.2006
- 32
Давно использую RigExpert Plus с FT2000.Каких либо проблем с подключением небыло.Подключал строго по инструкции.Всё заработало с первого раза.
