Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78
  1. #61
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от vlad2000 Посмотреть сообщение
    Александр , в каком режиме в этот момент включен трансивер (USB ,RTTY ....) ?
    В тот-то и дело, что брал интерфейс для работы цифровыми. В режиме PKT для работы RTTY, конечно.... Все подключения через разъемы согласно описанию. И на трансивере соответственно должна быть включена кнопка режима ПАКЕТ, но вот здесь и не хотит работать аппарат .
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    У меня звуковой сигнал подается на разъем RTTY , трансивер в режиме USB . При таком включении все работает. В режиме PKT нужно другоуе подкючение , но сам я его не пробовал.
  3. #63
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Разницы нет... можно подавать сигнал на разъем "PACKET" и работать хоть в режимах USB/LSB, хоть в PKT...
  4. #64
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Ну эт видно у вас интерфейс таков, что используется звуковая карта компьютера. И полоса на мониторе видно 3 кГц светит.
    UnicomDual у меня тоже с FT-2000 работает без проблем .
  5. #65
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    RigExpert standart.Кабель заказывал вместе с ним.
  6. #66
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Ну а мне кабель не достался. Небуло. Только элементы.
  7. #67
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Всем привет. У меня несколько другая проблема. Также пытаюсь настроить RigExpert Standart с FT-2000. Режим RTTY через FSK. Прием идет. Передача, собственно тоже, но никто не отвечает. Рядом стоит PROIII, посмотрел свою передачу - полный бред. Вместо CQ идет CCI, вместо моего позывного RU6DX идет CRIC C или что то вроде этого. Пробовал инвертировать, изменения есть, но все равно "пургу" печатает. На трансивере (FT-2000) режим RTTY LSB, в RIG сдвиг 170 Гц, скорость 45,45 бод. Разъем распаян верно, проверял не раз. Да и слышно, что манипуляция идет. Скажу честно до этого не работал в RTTY, поэтому буду признателен Вашим советам. Вроде мат. часть изучил, но пока безрезультатно...
  8. #68
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    FT-2000
    Привет всем.!!!!!!!!!!!!!!!!
    У меня появилась вот такая беда, при работе на передачу трансивер самопроизвольно отключается.
    Выяснил следующее,когда включил переключатель METER положении ALC наблюдается такое дело.
    Когда стрелка отклоняется до упора в право трансивер отключается, а кагда стрелка стает на ноль или в пределах нормы трансивер включается все это включается само при любом виде работы.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????????????. ЖДУ и НАДЕЮСЬ на помощь.
    А по поводу подключения трансивера, использую простенький РИГ Эксперт Tiny Сергей посоветовал лет 5 назад, все работает,журнал UR5EQF_Log 3,4.
    73 ВАСИЛИЙ
  9. #69
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    У вас скорее всего очень большое потребление тока при передаче,блок питания 2000 слабенький и при превышении тока сразу вырубается!Замеряйте потребляемый ток и все встанет на место,если конечно вы не накрутили мощность через сервис меню!
  10. #70
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    FT-2000
    Зравствуйте спасибо что ответили.
    Я, меню смотрел там стоит 100ват.
    У меня есть 23А может его попробывать?????????????
    73 ВАСИЛИЙ
  11. #71
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    УКогда стрелка отклоняется до упора в право трансивер отключается, а кагда стрелка стает на ноль или в пределах нормы трансивер включается все это включается само при любом виде работы.
    Аппарат с ителлектом однако.
    Вот бы такую фичу принудительно вставлять любителям зашкаливать ALC...
  12. #72
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    НУ МУДРЫЙ ИЗОБЛАЧИСЬ И ПОТРЯСИ МИР
  13. #73
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Выдерните задний разьем и подключите амперметр и встанет ясно что выключается и какой ток потребления!
  14. #74
    QRPP
    30.07.2009
    74
    3
    Подскажите пожалуйста как подключить FT-2000 к компьютеру, какие для этого нужны кабели, программы, драйвера, интерфейс,как называется кабель и т.д. Заранее благодарен.
  15. #75
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Если можно наскребсти 3000 р. рекомендую интерфейс UnicomDual. Получите вместе со шнурками , достаточно быстро. Стыкуется со всеми программами. Лично я доволен!. Пользую UR5EQF лог,TR4W, Ham Radio Deluxe, MMSSTV. Пробовал LogHX, КРОТ, MixW. Всё прекрасно работает, скорость обмена 38400 bps.
  1. Как TS-570 подключить к PC ?
    от RA3VHO в разделе TS-570
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.02.2025, 17:11
  2. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  3. УЗЧ на TDA7240A как подключить?
    от Magellane в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 03:31
  4. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
