03.01.2008, 15:06 #16Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Ну... эт кому что нравится.... Я вот Миксом не пользуюсь... использую софт с более широким кругом задач
Приходится городить "хрень" ...Правда к этой хрени подключен еще и манипулятор ключа и всякие другие "штучки" которые через САТ не реализуешь, в особенности при работе в различных соревнованиях.
03.01.2008, 18:57 #17Silent Key
- 14.12.2007
- 71
- 21
CWTAPE я скачал и схемку смотрел,почему не через CAT ведь проще будет проще на мой взгляд программу закачать и работать у меня 920-й накачал несколько программ пытаюсь освоить но все как то идет с трудом,у нас в городе никто этим не занимался (трансивер я уже вижу на компе-это для меня прогресс) Попробую еще микс скачать и управлять наконец передачей.Может кто-то еще дельное подскажет?!
С уважением!
24.08.2008, 08:22 #18Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
А все таки, как подключить FT-2000 к компьютеру?
Может кто расскажет, что бы не наступать на теже "грабли".Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
26.08.2008, 21:24 #19Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Вот схема по которой я подключал: http://web.ticino.com/wlog/ft2000/CAT_FT2000.jpg
А вообще есть FIF-232C.
Добавлено через 2 минуты
Здесь найдете схемку для MixW:
http://14od001.canalblog.com/archive...b__/index.htmlПоследний раз редактировалось RX1AL; 26.08.2008 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
27.08.2008, 05:08 #20Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Ну если вы работаете через программу CW то еще ладно,абсолютно любая программа будет работать через гнездо пакета,городить лес только для того чтобы гальванически развязать я не вижу смысла если все будет нормально заземлено!Ставить трансивер на ТХ элементарно,в меню вокс переключается на гнездо пакета и есть все регулировки для этого там же в меню включая уровень приема и передачи!Не пойму зачем городить лес если даже не использовать внутренние способности трансивера!А управление передачей через кат я вообще отключал в программах так как гнездо пакет от него не подключается так как у него свой ТХ провод или вокс!У меня был подключем разьем 9-пиновый распаянный один к одному и и еще два провода вход и выход и ВСЕ!Все программы которые я пробовал работали без проблем!В конце концов приобретите готовый ригэксперт если не уверены в себе - http://board.cqham.ru/index.php?details=41959 и все!
02.09.2008, 10:44 #21
02.09.2008, 11:38 #22[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Александр,я пользуюсь риджэксертом.Все виды модуляции,развязка,цифровой магнитофон и т д.У них и шнур сразу можно купить.
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&l=ru
10.10.2008, 17:09 #23Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
Ну вот и свершилось. Трансивер на столе, подключил к компу без проблем, нужны два разЪема COM 9 pin мама=мама и три проводка, про USB не скажу не пробовал, а через ком порт не нужно никаких дополнительных интерфейсов, все работает.
26.05.2009, 02:45 #24Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
Проблема с подключением FT-2000 через RigExpert + к laptop
Прочитал все инструкции к FT-2000, посты, etc. подключил шнурки (фирменные RigExpert-овские), cконфигуприровал дрова и порты, но система CAT & PTT упорно не хочет работать. Визуально на RigExpert-e видно периодическое моргание светодиода CAT, но CAT не работает. Может кто знает как побороть проблему ?
27.05.2009, 07:10 #25High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
проверьте скорости порта в компьютере и в трансивере
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
28.05.2009, 14:17 #26Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to UT7KF
Александр, отправлял Вам письмо на мейл... помогло или нет? проблем-то никаких не должно быть, там все настолько просто, что даже не знаю, как это может не работать
28.05.2009, 18:09 #27Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Друзья А не кто не раскрывал Трансивер ФТ-2000 на 27мГц на передачю, или я что-то не так делал . ?
30.05.2009, 07:47 #28Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
To RD3ATT.
Скорости порта и трансивера согласованы, перепробованы В С Е варианты.
Увы, увы... мой воз и ныне там и настроение упало.
30.05.2009, 07:57 #29Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
30.05.2009, 19:45 #30Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
TO POWER.
Дело в том , что и шнур уже спаян и все остальное тоже заточено как в книжках написано, но все чего удалось добиться это одностороннего управления частотой трансивера из программы MixW.
Изменение частоты валкодером трансивера не приводит к изменению показаний частоты в окне CAT MixW. Управление диапазонами и видами излучения тоже невозможно.
OMNI RIG вообще не видит трансивера.
А работа в DIGI modes происходит без всяких -яких - с первого раза и по сей день.
вся проблема в том , что не работает CAT - система.
