Всех Приветствую! Почти пропал звук с микрофонного входа трансивера! С acc2 звук есть ,а через тангенту его почти нет, еле еле что то проходит слабо! Проверил микрофон ,в исправности он!
Вам не кажется, что вместо двух новых тем, Ваши проблемы можно было описать в одной,давно созданной теме???? Например задать Ваши вопросы в теме: Проблемы с TS-2000. Например в своё время с трансивером FT-2000 было достаточно проблем,но все они в основном уместились в одной теме.И называлась она FT-2000 : неисправности и ремонт.Так мы скоро по каждой кнопке на лицевой пеанели будем создавать тему.
YL3EL
старший прапорщик Уважаемый, я так и не увидел от вас что нибудь полезного!!!
я подкорректировал ваше безграмотное сообщение.Уже это- полезно.
И потом в этой каше в несколько сотен сообщений искать конкретную проблему, например "звук с микрофона"? Учитывая, что поиск на этом форуме практически не работает, не знаю, как ТС, а мне не кажется.
А так всё доступно, благодаря названию темы не нужно сидеть весь вечер, а то и не один, выискивая нужное.
RN3S Благодарю !Как с языка сняли и писать не нужно мне!
А началось все с замены штатного динамического микрофона на электретный, недолго он проработал ,вышел из строя, заменил другим ,неделя и вот результат! По входу стоят резистор и конденсатор в трх , вот наверно кто то из них!
http://SSMaker.ru/8a8dc4e3/
Ваша ошибка.
Необходимо было прежде всего сообщить марку трансивера, это обязательно, штатную тангенту и распайку 8пинового разъема ,ну что бы мне самому не искать в интернете ,скачивать Мануал .Известный постулат ,кому это надо и исходя из этого действия.
Все меняется ,заменял на Yaesy.....динамический на эл.микрофон ,на Icom эл.микрофон на динамический ,самый демократичный Kenwood.....устанавливал и тот и тот. Конкретнее, болтунов в темах хватает ,трех слов связать не могут не говоря о адаптации микрофона к конкретному аппарату.
Десятилетиями работают электретники , ICOM HM-12 HM-36 , Мотороловская HMN3596 и другие.
Аналогично, можно электретники использовать на любых аппаратах, только необходимо правильно подключить.
Уже два сообщения на эту тему. Автору предъявите распайку и схему штатной тангенты.
Как вижу ничего нет.
Стандартная схема распайки эл.микрофона в тангенте. Для любого аппарата Yaesu...или как было сказано Kenwood....
Промежуточная /переходная емкость конечно лучше керамики пленочный. Качество звука намного лучше. Ну а вообще предварительный отбор по звуку эл.микрофонов.Самый лучший был(по личному опыту) от тангенты ALINCO EMS-53. Данная тангента была перепаяна и адаптированна к трансиверу Kenwood ts990s.
Очень удобно и качественно все работало. Распаять под 8 пиновый разъем вашего трансивеера в соответствии со схемой.Раз полезли ....должны знать. Не забывайте что в Kenwood ....8вольт на разъеме, а не 5 как у остальных.
Вложение 296917
Это при условии что питание 8в.....не повредили, вход не повредили ну и так далее. Всякое бывает!!!
Лично я применял с Kenwood... хороший ,качественный динамический. Качественно и надолго. Характеристика любого эл.микрофона на анализаторе ...немного похожа на зубья пилы. Дешево и сердито! Конечно решать вам.
Вложение 296918
Так у меня сделано.
Но ТС должен быть предельно аккуратным, чтоб ничего не спалить при модификации.
Стандартная распайка 8 пинового разъема Микрофона Kenwood....,кнопки не учитываю.
Вложение 296919
Если вам эл.микрофон больше по звуку нравится .может проще купить тангенту и не возится самому.https://radiodv.net/mic_gash_kenwood.php
Вложение 297009
