Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Почти пропал звук с микрофонного входа трансивера!
    16.11.2007
    47
    238
    19
    12
    Всех Приветствую! Почти пропал звук с микрофонного входа трансивера! С acc2 звук есть ,а через тангенту его почти нет, еле еле что то проходит слабо! Проверил микрофон ,в исправности он!
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    Вам не кажется, что вместо двух новых тем, Ваши проблемы можно было описать в одной,давно созданной теме???? Например задать Ваши вопросы в теме: Проблемы с TS-2000. Например в своё время с трансивером FT-2000 было достаточно проблем,но все они в основном уместились в одной теме.И называлась она FT-2000 : неисправности и ремонт.Так мы скоро по каждой кнопке на лицевой пеанели будем создавать тему.
    16.11.2007
    47
    238
    19
    12
    YL3EL
    старший прапорщик Уважаемый, я так и не увидел от вас что нибудь полезного!!!
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    я подкорректировал ваше безграмотное сообщение.Уже это- полезно.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5061
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Вам не кажется, что вместо двух новых тем, Ваши проблемы можно было описать в одной, давно созданной теме???? Например задать Ваши вопросы в теме: Проблемы с TS-2000.
    И потом в этой каше в несколько сотен сообщений искать конкретную проблему, например "звук с микрофона"? Учитывая, что поиск на этом форуме практически не работает, не знаю, как ТС, а мне не кажется.
    А так всё доступно, благодаря названию темы не нужно сидеть весь вечер, а то и не один, выискивая нужное.
    16.11.2007
    47
    238
    19
    12
    RN3S Благодарю !Как с языка сняли и писать не нужно мне!
    16.11.2007
    47
    238
    19
    12
    А началось все с замены штатного динамического микрофона на электретный, недолго он проработал ,вышел из строя, заменил другим ,неделя и вот результат! По входу стоят резистор и конденсатор в трх , вот наверно кто то из них!
    http://SSMaker.ru/8a8dc4e3/
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Ваша ошибка.
    Необходимо было прежде всего сообщить марку трансивера, это обязательно, штатную тангенту и распайку 8пинового разъема ,ну что бы мне самому не искать в интернете ,скачивать Мануал .Известный постулат ,кому это надо и исходя из этого действия.
    Все меняется ,заменял на Yaesy.....динамический на эл.микрофон ,на Icom эл.микрофон на динамический ,самый демократичный Kenwood.....устанавливал и тот и тот. Конкретнее, болтунов в темах хватает ,трех слов связать не могут не говоря о адаптации микрофона к конкретному аппарату.
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Марка трансивера обозначена в начале темы.
    Это точно.
    Давно забросил эту заразу - менять динамический микрофон на электретный.
    Не живут современные электретники долго.
    Динамические работают годами.
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Почему переспросил. К конкретному аппарату свое предназначение. К Kenwood...... проще всего,все остальное в силе! Желаете получить ,предъявите.Это к автору сообщений.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Десятилетиями работают электретники , ICOM HM-12 HM-36 , Мотороловская HMN3596 и другие.
    Аналогично, можно электретники использовать на любых аппаратах, только необходимо правильно подключить.
  12. #12
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Уже два сообщения на эту тему. Автору предъявите распайку и схему штатной тангенты.
    Как вижу ничего нет.
    Стандартная схема распайки эл.микрофона в тангенте. Для любого аппарата Yaesu...или как было сказано Kenwood....
    Промежуточная /переходная емкость конечно лучше керамики пленочный. Качество звука намного лучше. Ну а вообще предварительный отбор по звуку эл.микрофонов.Самый лучший был(по личному опыту) от тангенты ALINCO EMS-53. Данная тангента была перепаяна и адаптированна к трансиверу Kenwood ts990s.
    Очень удобно и качественно все работало. Распаять под 8 пиновый разъем вашего трансивеера в соответствии со схемой.Раз полезли ....должны знать. Не забывайте что в Kenwood ....8вольт на разъеме, а не 5 как у остальных.
    Это при условии что питание 8в.....не повредили, вход не повредили ну и так далее. Всякое бывает!!!
    Лично я применял с Kenwood... хороший ,качественный динамический. Качественно и надолго. Характеристика любого эл.микрофона на анализаторе ...немного похожа на зубья пилы. Дешево и сердито! Конечно решать вам.
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Так у меня сделано.
    Но ТС должен быть предельно аккуратным, чтоб ничего не спалить при модификации.
  14. #14
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Стандартная распайка 8 пинового разъема Микрофона Kenwood....,кнопки не учитываю.
  15. #15
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Если вам эл.микрофон больше по звуку нравится .может проще купить тангенту и не возится самому.https://radiodv.net/mic_gash_kenwood.php
  1. Пропал звук в динамике
    от UB9OAR в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 20:04
  2. Пропал звук и передача
    от R1OOL в разделе FT-950
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:06
  3. После клонирования пропал звук в GM-300
    от Iskra в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:59
  5. Микрофонный вход Alinco DJ-S41cq
    от AlexKara в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 08.05.2003, 19:53
