TS-2000 не полная мощность на выходе КВ-УКВ
Давно не работал с этого трансивера на передачу, он чаще был на приеме, так как больше на УКВ на IC-910 работал. Но решил поставить на комп привязанный к этому трансиверу программу JTDX и обнаружил, что лезет даже на небольшой мощности ALC и мощность не 100 ватт на КВ+144 мгц. На 432 так же не 50 ватт. Проверял по отдельному прибору. Да оно и так видно по прибору трансивера и потребляемому току. ALC по подсказке с другого форума, поправил, зайдя в меню CAR через F, убавив в CARRIER со штатных 50, до 30 и ALC пришла в норму, мощность не поднялась. Мощность сейчас на КВ и 144 мгц не выше 70 ватт, на 432 не выше 35 ватт. Ток на КВ и 144 мгц 16А, на 432 мгц 11 А. Трансивер всегда физически отключался от антенн если был не нужен и на ночь не оставался включенным. На прием все диапазоны работают без замечаний. Так что прблема только в том, куда подевалась часть мощности. Да и мощей полной не работал, так как вопрос мощности решали усилители, на которые подавалось не более ватт 20. Рядом на разумном расстоянии нет места куда можно отвезти трансивер на ремонт. Инет просмотрел, но пока полезного не нашел.
