TS-2000 срыв и под драгивание модуляции! Друзья всех приветствую, с недавнего времени происходит это на передаче и на приеме , станция идет нормально ,потом вдруг появляется как будто девиация частоты ,и через 5 сек проходит!
Какие будут версии???
Пьезофильтры?
Дмитрий, здравствуйте.
Загляните сюда http://r7kk.ru/ts-2000.htm и/или свяжитесь с теми кто профессионально занимается ремонтом трансиверов Kenwood.
В моей практике использования TS-2000 был только один раз "срыв и подрагивание" - только не модуляции, а рабочей частоты. Причина, как выяснилось, была не в трансивере.
Для начала убедитесь в качестве подводимого к трансиверу эл.питания DC.
У меня TS-2000 уже более 10 лет, за всё время ни единой поломки и соответственно без ремонта.
Лет 5 назад возил в лабораторию на поверку, чтобы убедиться в соответствии заявленных параметров.
Как выяснилось все параметры в норме, замечаний нет.
Несколько лет назад у товарища была такая поломка вылечил заменой кварцевых резонаторов. Каких не знаю. Можно спросить.
RW3VZ вам верно сказал, скорее всего проблема ГУН, старение.
ФАПЧ расцепляется, сигнал начинает искажаться, далее срыв генерации, и точки на дисплее.
Всех Приветствую! Нет на дисплее все нормально! Источник питания проверил подключив другой трансивер на нем все гуд! Самое главное это происходит только на 80м!
По пьезикам стучал искажений нет да и на вид они прекрасно выглядят!
Это все происходит только на 144мгц!В цифре ft8 вообще сигнал шириной 15 кгц идет! В ссб сигнал с девиацией!
На кв вроде нормально !Может все таки пьезо фильтра! на плате относящийся к 144мгц!
Приветствую! Владимир! сейчас только на 2м!Все согласованно на диапазонах!
Всем Привет! Например сегодня все хорошо нет никаких дефектов! Заметил одну вещь, при плохом сигнале с метр без мшу ничего не показывал ,а с мшу 5 баллов , сегодня с мшу по нулям и сигналы не искаженные и на передачу гуд! Получается что фильтра наверное чудять!
Подмаргивает подсветка дисплея TS-2000! Где копать?
Еще обнаружилось что сигнал подрагивает в такт с подсветкой дисплея! Еле заметно но все же!
Сделал полный сброс и это помогло !Пока полет нормальный! И подсветка не моргает ,чудеса да и только!
Причиной этой проблемы явилась DSP EQ программа изменения дсп эквалайзера!
