Показано с 1 по 15 из 17
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    TS-2000 срыв и подрагивание модуляции!
    TS-2000 срыв и под драгивание модуляции! Друзья всех приветствую, с недавнего времени происходит это на передаче и на приеме , станция идет нормально ,потом вдруг появляется как будто девиация частоты ,и через 5 сек проходит!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Какие будут версии???
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Старение..
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    Пьезофильтры?
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    01.07.2002
    Владимир
    7,727
    4090
    522
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Пьезофильтры?
    Вероятнее, ГУН?
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Дмитрий, здравствуйте.
    Загляните сюда http://r7kk.ru/ts-2000.htm и/или свяжитесь с теми кто профессионально занимается ремонтом трансиверов Kenwood.
    В моей практике использования TS-2000 был только один раз "срыв и подрагивание" - только не модуляции, а рабочей частоты. Причина, как выяснилось, была не в трансивере.
    Для начала убедитесь в качестве подводимого к трансиверу эл.питания DC.
    У меня TS-2000 уже более 10 лет, за всё время ни единой поломки и соответственно без ремонта.
    Лет 5 назад возил в лабораторию на поверку, чтобы убедиться в соответствии заявленных параметров.
    Как выяснилось все параметры в норме, замечаний нет.
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Несколько лет назад у товарища была такая поломка вылечил заменой кварцевых резонаторов. Каких не знаю. Можно спросить.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    RW3VZ вам верно сказал, скорее всего проблема ГУН, старение.
    ФАПЧ расцепляется, сигнал начинает искажаться, далее срыв генерации, и точки на дисплее.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Всех Приветствую! Нет на дисплее все нормально! Источник питания проверил подключив другой трансивер на нем все гуд! Самое главное это происходит только на 80м!
    По пьезикам стучал искажений нет да и на вид они прекрасно выглядят!
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Это все происходит только на 144мгц!В цифре ft8 вообще сигнал шириной 15 кгц идет! В ссб сигнал с девиацией!
    На кв вроде нормально !Может все таки пьезо фильтра! на плате относящийся к 144мгц!
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,400
    411
    374
    Дима, так где это происходит?
    Как вариант, убедись, что на этих диапазонах нормальное согласование,
  12. #12
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Приветствую! Владимир! сейчас только на 2м!Все согласованно на диапазонах!
  13. #13
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Всем Привет! Например сегодня все хорошо нет никаких дефектов! Заметил одну вещь, при плохом сигнале с метр без мшу ничего не показывал ,а с мшу 5 баллов , сегодня с мшу по нулям и сигналы не искаженные и на передачу гуд! Получается что фильтра наверное чудять!
  14. #14
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Подмаргивает подсветка дисплея TS-2000! Где ковать?
    Подмаргивает подсветка дисплея TS-2000! Где копать?
  15. #15
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Еще обнаружилось что сигнал подрагивает в такт с подсветкой дисплея! Еле заметно но все же!
    Сделал полный сброс и это помогло !Пока полет нормальный! И подсветка не моргает ,чудеса да и только!
    Причиной этой проблемы явилась DSP EQ программа изменения дсп эквалайзера!
  1. FSK и Lora модуляции в диапазоне 433 Мгц
    от Имя Фамилия в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 19:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 13:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 08:36
  4. Дальность связи TS-2000
    от UT3IM в разделе TS-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 15:23
  5. lm7001 и импульсная модуляция
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 03:50
