Здравствуйте все!
Тут вдруг появился глюк на ТХ?!В основном работаю на кв в моде FT8,мощность ставлю 90 ватт(управление по AC2 ptt и аудио)...TRX TS-2000,10 лет.Антенны по ксв в норме.
В последнее время,с пол года,как начались глюки с ТРХ,на передачу...Все работает,включается на ТХ,но мощности на выходе в антенну нет,что интересно и с микрофона тоже,но также мощность пропадает и на УКВ диапазонах,как на 2м,так и 70 см.?!Выключу ТРХ,постоит по времени по разному, включаю-все работает и опять можно работать,но со временем,все чаще стал отключться(на ТХ мощность)...Перестал работать в цифре,стал микрофоном в SSB работать,реже стал отключаться(мощность),но все равно ТРХ когда "захочет" отключает мощность?!Стал работать пакетом на спутнике IO-117,вроде все хорошо,но иногда пропадает ТХ тоже,но реже (RX-TX на 70 см),да и пакеты короткие,а вот перехожу,например RS-44 RX-435мГц,а TX-145,когда все в норме,а когда мощности опять нет?!Вот и сейчас ТХ на двойке пропал,мерию,при передачи,китайским мощеметром то ничего не показывает,1 ват показывает,крутил регулятор,туда сюда,стал показывать при 100 ват=10 ват,50 ватт = 5 ват,при 5 ват = 1 ват,все показания примерно(округлил)...А потом как прорвало(типа окалина отлетела от контакта) стало все в норме и мощность как с новья стало все в норме...
Что может быть,где,какую плату искать,видимо с микрофона или с AC2 куда то в одно место приходит?!Есть схемы но все на английском и не в txt формате,чтоб перевести,да и я "дуб-дерево",может кто что подскажет где искать?!
Спасибо
