При отключенной клавише АIP прием есть ,а при включенной клавише прием отсутствует на всех диапазонах!С чего начать?
Надо посмотреть напряжения на шинах RX8 и TX8. В режиме RX - RX8 - 8 вольт, TX8 - 0. И наоборот. Если не 0, то пробит пин диод на участке от 8-го разьема (RAT ) до УВЧ. Найти и заменить. Похожий диод можно выпаять с эл. переключателя не используемого фильтра по II или III ПЧ на этой плате.
СПАСИБО!Но вопрос ,к уважаемым коллегам такой:где нибудь есть информация или описание по работе блоков и узлов трансивера согласно функциональной и принципиальной схем?Уж трудно разобраться без доп,шпаргалки!
