Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 450S
    QRPP
    11.11.2010
    69
    3
    450S
    При отключенной клавише АIP прием есть ,а при включенной клавише прием отсутствует на всех диапазонах!С чего начать?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от US5ENZ Посмотреть сообщение
    С чего начать?
    С изучения схемы, а именно того места, где усилитель, который выключается включением клавиши AIP.
    QRPP
    11.05.2006
    <eueheckfy
    3
    Надо посмотреть напряжения на шинах RX8 и TX8. В режиме RX - RX8 - 8 вольт, TX8 - 0. И наоборот. Если не 0, то пробит пин диод на участке от 8-го разьема (RAT ) до УВЧ. Найти и заменить. Похожий диод можно выпаять с эл. переключателя не используемого фильтра по II или III ПЧ на этой плате.
    QRPP
    11.11.2010
    69
    3
    СПАСИБО!Но вопрос ,к уважаемым коллегам такой:где нибудь есть информация или описание по работе блоков и узлов трансивера согласно функциональной и принципиальной схем?Уж трудно разобраться без доп,шпаргалки!
    QRPP Аватар для UW7TT
    10.03.2011
    6
    4
    В сервис мануале.Но только на английском.
  1. Разъём CAT TS-450S
    от R3GM в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 12:35
  2. CW в TS 450S
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 23:38
  3. Глючит TS-450S
    от UU4JOC в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 10:04
  4. TS-450S выпаян D21 и D27
    от Lexsan в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 23:17
  5. Еще раз TS-450S
    от RW1CW в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 21:41
