28.11.2010, 21:43 #1
Kenwood TS 450
Перестал работать на передачу на всех диаппозонах с чего начать?
Юрий RM9WN
28.11.2010, 22:16 #2модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,908
- 17061
- 1894
Наверно с проверки напряжений, а именно - сигнал TX 8 вольт
29.11.2010, 12:15 #3
Проверил 8 вольт есть на 8 пиноврм разъеме,при включении на передачу включаются вентиляторы,не знаю можно ли включать трансивер без платы полоcовых фильтров в каких точках мерить намряжение или осцилаграмму в УМ.
Юрий RM9WN
29.11.2010, 19:05 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
29.11.2010, 19:16 #5
скачаю сервис мануал почитаю,смотрел настройки меню 01-07 on,08 off,09-11 on,12-22 off правильно ли это?
Юрий RM9WN
29.11.2010, 19:32 #6модераптор
- 18.12.2002
- 28,908
- 17061
- 1894
Я думал, что вы скачали мануал..
Кстати, совсем недавно хорошие люди постарались, и даже на такую древность потратили время, и сделали качеаственный перевод инструкции по эксплуатации.
Там, как и в сервис-мануале, есть про функции меню.
А сервис мануал есть на соседнем сайте, но он только на английском..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.11.2010, 20:00 #7Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
29.11.2010, 20:06 #8модераптор
- 18.12.2002
- 28,908
- 17061
- 1894
п. 19 - "mute mode", и он по умолчанию OFF
Как Юрий расписал свои установки - это всё верно по умолчанию.
Не, в меню ковыряться не надо..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.11.2010, 20:39 #9Low Power
- 11.01.2010
- пос.Чална, Карелия
- 71
- 7
- 6
Однажды выключил трансивер с вкл.кнопкой Send и тоже не хотел работать на передачу пока не отжал кнопку.
RN1NBV
29.12.2010, 13:24 #10
месяц не был дома,включил на передачу заработал на 5 ватт,при ксв 1,при ксв бесконечность 10 ватт.потом сделал сброс, включил питание и A/B опять выход исчез полностью.Предистория такова.Работал цифрой на 100 ватт(моя невнимательность)был хороший дым с отверстий вентилятора,разборка ничего не показала,видимых повреждений не обнаружил,потом отработал в тесте 4 часа и после этого еще сутки. Потом пропала передача.
Редактировать
Ответить
Ответить сЮрий RM9WN
30.12.2010, 18:02 #11
Kenwood TS-450S
Cегодня еще раз пытался разобратся с усилителем мощности.Сделал замеры напряжений IC1,IC2,IS3 все в норме,12 вольт на колекторах Q4,Q5 присутствует.как проверить с помощью осцилографа присутствие сигнала на базе Q1?Где контрольная точка на плате ФНЧ и как проверить включается ли реле (не нашел маркировку)возле антенного разьема,я так понял это выходное реле.Транзисторы Q4,Q5 исправные.Как делать замеры не снимая платы ФНЧ?
Юрий RM9WN
31.12.2010, 12:55 #12
KENWOOD TS-450
Сегодня пытался более детально разобратся с УМ.Обнаружил отсутствие сигала на передачу на входе УМ,разъем СН9,на коллекторе Q18 8в есть.Не знаю существенно это или нет на плате ФНЧ перемычка W5 вроде как перекушена,на плате УМ отсутствует реле К1 cтоят перемычки W10,W11.Где еще можно сделать контрольные замеры?
Юрий RM9WN
01.01.2011, 20:15 #13
KENWOOD TS 450S
проверил выходное реле исправно.
Юрий RM9WN
14.01.2011, 00:07 #14
kenwood ts 450s
прошу помочь проследить сигнал от микрофона до входа в УМ.Где-то теряется сигнал.УМ рабочий,проверял при помощи генератора.Сервис мануал есть но не пойму по какой цепи проходит сигнал на передачу,где делать замеры и по сколько мв должно быть на контрольных точках,не проходит CW и SSB.
Юрий RM9WN
02.03.2011, 12:26 #15
TS 450 SAT
kenwood ts-450
Помогите разобратся с работой на передачу.Я уже не однократно подымал этот вопрос,на данный момент все мелкие проблеммы устранены,осталась одна.При включении на передачу пропадает частота 455 Кгц,не понятно как она там сформирована на передачу,вижу проблемма в синтезаторе,по какой цепи формируется управление синтезатором?При подаче частоты с внешнего генератора на IC8 трансивер на передачу работает.
Добавлено через 3 часа 46 минут
более детальное описание схеммы.Плата CAR UNIT Х50-3160-00 на базe транзистора Q3 при передаче пропадает 455 Кгц.,не понятно исправны ли микросхеммы СР3,СР4 или же частота не проходит с 1С2(YM 6631),что более логично т.к на прием 455 Кгц присутствует на базе Q3 или же управление приходит по разъему DIG-6?Последний раз редактировалось RM9WN; 02.03.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Юрий RM9WN
Что в вашем понятии перестал работать на передачу? Совсем-совсем?
