Помогите состыковать трансивер TS-480 с компом. Хочу им поуправлять с помощью программы ARCP-480. В данный момент программа пишет, что к СОМ1 подключено неизвестное устройство или предлагает проверить настройки СОМ1.
Еще один вопрос по поводу данной темы: означает ли английское выражение "using a straight-wired cable" что это должен быть кабель с соединением проводов 1-1,2-2, 3-3 и т.д.? А то ведь я применил нуль-модемный кабель 2-3,3-2,5-5, 7-8,8-7. Может здесь как раз причина моих проблем?
Скорее всего.Цитата:
Сообщение от RA9SZ
using a straight-wired cable - что-то типа "используйте прямо соединённый кабель", т. е. 1-1,2-2, 3-3 и т. д.
А Ваш подойдёт для клонирования.
При наличии стандартного кабеля COM Port (9 pin) проблем нет. Проблема в кабеле, требуются "мамы" с двух сторон. В Израиле такого не смог отыскать :-)
Паять пришлось... :-(
Проблема в распайке. А кабель и тот и другой СТАНДАРТНЫЕ. Только видимо каждый для своей операции. Поэтому и возник вопрос - какой должен быть кабель, нуль-модемный или прямо-соединенный?Цитата:
Сообщение от 4Z5QQ
И какие тут проблемы? Всего то 9 проводочков. :-)Цитата:
Сообщение от 4Z5QQ
НУЖЕН прямо-соединенный В ПАСПОРТЕ ДАЖЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЁ ПОНЯТНО НА РЫНКЕ СТОИТ 50 РУБЛЕЙ.
там надо-то всего триЦитата:
Сообщение от RK3ANL
Распаивайте один к одному и все заработает,проверено!73!Цитата:
Сообщение от RA9SZ
Вопрос рассосался. Все работает. Всем спасибо за советы.Цитата:
Сообщение от A.N.Z
Приветствую всех.
Прошу поделиться опытом использования различных переходников USB-RS232, а то у меня образовалась такая проблема:
Трансивер TS480sat подключен к РС через Unicom-Part-2 (последняя версия от Радиоарена) все функции работают в полном объёме. Трансивер нагружен на эквивалент.
Но при активации САТ резко возрастают шумы трансивера как будто антенну подключил. Отключаю САТ уровень шумов уменьшается до исходного. Говоря "отключаю"
я имею ввиду не физическое отключение кабелей, а отключение программное.
Пробовал в программах TR4W N1MM ведут себя одинаково, т.е. повышенный уровень шумов.
Ранее этот же трансивер был подключен к этому же РС через UnicomDual v 3.0 работал с этими же программами такого не было или я не замечал повышенных шумов, но здесь это ярко выражено.
Подключаю трансивер через простой порт СОМ1 к этому же РС увеличения шумов нет.
Кто нибудь сталкивался с подобным, в том числе и с другими переходниками?
Владимир UA9UKL
не хочу создавать новую тему.Может кто то может подсказать где взять(ткнуть пальцем в схему) сигнал 1 ПЧ для "свистка" панорамы???
Первая попытка подключить через СОМ порт:Вложение 313776
Что делать?
В компьтерах "0" к сожалению..
