Помогите состыковать трансивер TS-480 с компом. Хочу им поуправлять с помощью программы ARCP-480. В данный момент программа пишет, что к СОМ1 подключено неизвестное устройство или предлагает проверить настройки СОМ1.
Еще один вопрос по поводу данной темы: означает ли английское выражение "using a straight-wired cable" что это должен быть кабель с соединением проводов 1-1,2-2, 3-3 и т.д.? А то ведь я применил нуль-модемный кабель 2-3,3-2,5-5, 7-8,8-7. Может здесь как раз причина моих проблем?
Скорее всего.Цитата:
Сообщение от RA9SZ
using a straight-wired cable - что-то типа "используйте прямо соединённый кабель", т. е. 1-1,2-2, 3-3 и т. д.
А Ваш подойдёт для клонирования.
При наличии стандартного кабеля COM Port (9 pin) проблем нет. Проблема в кабеле, требуются "мамы" с двух сторон. В Израиле такого не смог отыскать :-)
Паять пришлось... :-(
Проблема в распайке. А кабель и тот и другой СТАНДАРТНЫЕ. Только видимо каждый для своей операции. Поэтому и возник вопрос - какой должен быть кабель, нуль-модемный или прямо-соединенный?Цитата:
Сообщение от 4Z5QQ
И какие тут проблемы? Всего то 9 проводочков. :-)Цитата:
Сообщение от 4Z5QQ
НУЖЕН прямо-соединенный В ПАСПОРТЕ ДАЖЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВСЁ ПОНЯТНО НА РЫНКЕ СТОИТ 50 РУБЛЕЙ.
там надо-то всего триЦитата:
Сообщение от RK3ANL
Распаивайте один к одному и все заработает,проверено!73!Цитата:
Сообщение от RA9SZ
Вопрос рассосался. Все работает. Всем спасибо за советы.Цитата:
Сообщение от A.N.Z
Приветствую всех.
Прошу поделиться опытом использования различных переходников USB-RS232, а то у меня образовалась такая проблема:
Трансивер TS480sat подключен к РС через Unicom-Part-2 (последняя версия от Радиоарена) все функции работают в полном объёме. Трансивер нагружен на эквивалент.
Но при активации САТ резко возрастают шумы трансивера как будто антенну подключил. Отключаю САТ уровень шумов уменьшается до исходного. Говоря "отключаю"
я имею ввиду не физическое отключение кабелей, а отключение программное.
Пробовал в программах TR4W N1MM ведут себя одинаково, т.е. повышенный уровень шумов.
Ранее этот же трансивер был подключен к этому же РС через UnicomDual v 3.0 работал с этими же программами такого не было или я не замечал повышенных шумов, но здесь это ярко выражено.
Подключаю трансивер через простой порт СОМ1 к этому же РС увеличения шумов нет.
Кто нибудь сталкивался с подобным, в том числе и с другими переходниками?
Владимир UA9UKL
не хочу создавать новую тему.Может кто то может подсказать где взять(ткнуть пальцем в схему) сигнал 1 ПЧ для "свистка" панорамы???
Первая попытка подключить через СОМ порт:Вложение 313776
Что делать?
В компьтерах "0" к сожалению..
В компьютере, с лева, в низу кнопка ПУСК, далее ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, потом ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ, далее порты COM и LPT. Потом находите свой COM1, щелкаете на нем правой мышкой, выбираете СВОЙСТВА и в открывшейся табличке ПАРАМЕТРЫ. Там найдете скорость работы Вашего порта. Вот её надо выбрать такую же, как и в трансивере, ну или наоборот. Позицию в меню трансивера не подскажу, поскольку нет у меня такого аппарата. Ну думаю сами сможете найти, инструкция пользователя наверное есть.
Вложение 313777
Нет там диспетчера..
Нажмите пуск и напишите в строке поиска диспетчер устройств. Вам будет предложено выбрать результат и вы попадёте прямиком в диспетчер устройств.
Все проверил. Условия сопряжения компа и трансивера соблюдены( скорость 9600 и т. д) а заставка( с сообщения #13)при попытке соединения вновь выскакивает. Что ещё можно предпринять?
Кабель соединяющий порты компьютера и трансивера , какой применяете? Ножки разъемов соединены на прямую, или 2-3 и 7-8 по крещены. Чтоб понятнее, 2 нога разъема А, запаяна на 3 ногу разъема Б, ну и соответственно 7 с 8 так же. Как у Вас ?
P.S. Наверное надо добавить, тот кабель, где ножки соединены на прямую, один в один, называется МОДЕМНЫЙ, а где по крещено, то НОЛЬ МОДЕМНЫЙ.
Вложение 313850
На выходных прозвоню
Такой нужен.
https://www.chipdip.ru/product0/9000024605
Ищите где есть в наличии.
Одолел))) последний вопрос, как это окно вывести на весь экран, а то вид какой то у него обрезанныйВложение 313944
[QUOTE=UA1APX;1832481]Одолел))) последний вопрос, как это окно вывести на весь экран, а то вид какой то у него обрезанныйВложение 313944[/QUOTE
Игрался с этой прогой очень мало, окно не выводиться на полный экран. Такой кнопки там нет.
Можно навести курсор на край рамки и попробовать растянуть вверх/вниз и вправо/влево. Не факт, что получится, да и вид будет ещё тот.
На что там смотреть-то, аж на 27"? :ржать:
Немного позже покажу.
Для тех у кого "сопли" до колен висят ....им это не нужно,тупой и в Африке тупой.А для уважаемых радиолюбителей, я всегда рад показать,
Вложение 313977
Не весь показал,мой UR5EQF log вам не нужен.Он тоже здесь,на этих же мониторах.
свят,свят,свят!)))
К стати, ARCP590, тоже не растягивается, сейчас пробовал, но она занимает 2/3 19 дюймового монитора, для меня более чем достаточно. Ну и как говорится, мое мнение может не совпадать..........)))
Обрезанного не должно быть, может у Вас в настройках компьютера, неправильно разрешение экрана выбрано ? Но судя по Вашему скрину, вроде правильно все значки отображаются.
НУ.НУ. Это же надо,таким быть........Еше раз ,уровень внучки.Добавил.
Вложение 313978
Приболела супруга, ковид однако занимался ей ,вылечил!В это время в эфире не работал.Сегодня первый день.
to: R6LCF
Речь шла о arcp-480, а не о хрени на двух мониторах.
Не могу скачать ARCP-480. Может у кого остался установочный файл.
Спасибо. Скачал. Буду разбираться....
