Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
Тема: Стыковка TS-480SAT и компа
  1. #16
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    .А не могли бы Вы дать алгоритм моих действий
    В компьютере, с лева, в низу кнопка ПУСК, далее ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, потом ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ, далее порты COM и LPT. Потом находите свой COM1, щелкаете на нем правой мышкой, выбираете СВОЙСТВА и в открывшейся табличке ПАРАМЕТРЫ. Там найдете скорость работы Вашего порта. Вот её надо выбрать такую же, как и в трансивере, ну или наоборот. Позицию в меню трансивера не подскажу, поскольку нет у меня такого аппарата. Ну думаю сами сможете найти, инструкция пользователя наверное есть.
  2. #17
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Нет там диспетчера..
  3. #18
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Нажмите пуск и напишите в строке поиска диспетчер устройств. Вам будет предложено выбрать результат и вы попадёте прямиком в диспетчер устройств.
  4. #19
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Все ОК.Работоспособность порта и скорость нашел.Благодарю еще раз!RN3OX и Вас!
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Есть-есть!
    На будущее.))
  5. #20
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Все проверил. Условия сопряжения компа и трансивера соблюдены( скорость 9600 и т. д) а заставка( с сообщения #13)при попытке соединения вновь выскакивает. Что ещё можно предпринять?
  6. #21
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Перезагрузить комп.
  7. #22
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    Кабель соединяющий порты компьютера и трансивера , какой применяете? Ножки разъемов соединены на прямую, или 2-3 и 7-8 по крещены. Чтоб понятнее, 2 нога разъема А, запаяна на 3 ногу разъема Б, ну и соответственно 7 с 8 так же. Как у Вас ?
    P.S. Наверное надо добавить, тот кабель, где ножки соединены на прямую, один в один, называется МОДЕМНЫЙ, а где по крещено, то НОЛЬ МОДЕМНЫЙ.
  8. #23
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    На выходных прозвоню
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Такой нужен.
    https://www.chipdip.ru/product0/9000024605
    Ищите где есть в наличии.
  10. #25
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Такой нужен
    А тот, что у меня заведомо не подходит, или..?
  11. #26
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Если разборные разъемы проверьте распиновку и перепаяйте если не правильно. Всего то делов!!!
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    подходит, или..?
    Зайдите в Computest на Королева 61 - все объяснят и сделают.
  13. #28
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Одолел))) последний вопрос, как это окно вывести на весь экран, а то вид какой то у него обрезанныйНажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    12.09.2009
    Pavlovsk
    948
    312
    217
    В верху, с права три кнопки, попробуйте нажать на среднюю, которая рядом с красной.
  15. #30
    21.12.2014
    44
    43
    17
    [QUOTE=UA1APX;1832481]Одолел))) последний вопрос, как это окно вывести на весь экран, а то вид какой то у него обрезанныйНажмите на изображение для увеличения.
    Игрался с этой прогой очень мало, окно не выводиться на полный экран. Такой кнопки там нет.
  1. TS-480SAT: ищу рус. мануал
    от RA3KR в разделе TS-480
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 00:44
  2. Kenwood TS-480SAT
    от UA4ARL в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 20:52
  3. Стыковка тонкого и толстого кабелей
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 11:16
  4. Стыковка раций
    от griton в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 19:01
  5. Стыковка диапазонов 27 и 433 МГц.
    от opferlamm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 16:22
