Страница 1 из 36 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 536
Like Tree8Спасибо
Тема: Ещё раз про TS-480
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ещё раз про TS-480
    Хотелось бы еще раз услышать отзывы пользователей TS-480 о его работе. Наверное, мнения уже устоялись и оценки будут более трезвыми, чем тогда, когда этот аппарат только появился. Целесообразно ли этот трансивер использовать не в автомобиле, а дома, как основной? Вроде параметры у него неплохие... Или же TS-570 лучше будет?
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Один месяц у меня стояли на одном столе 480-й и 690-й. Оставил 690-й. По приёму 480-й пожалуй получше будет старичка, но в 690 два установленных 500гц фильтра сводит на нет это преимущество, а я больше в CW работаю.
    В авто 480-й можно только использовать постоянно, если туда-сюда таскать - шнурки замучают. На природу как ..../р выезжаю часто и приспособился с большим аппаратом см. фото.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо за информацию!
    Но в TS-480 тоже можно установить два опциональных кварцевых фильтра - например, CW (500 Гц или 250 Гц)и узкий SSB. Правда, только по 2-й ПЧ, 3-й ПЧ там нет. Но есть DSP по НЧ. Я планирую TS-480 использовать дома, как основной (если, конечно, куплю). Поэтому хотелось бы знать побольше о его "минусах".
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    За 1.5 года минусов не вижу! Универсальный аппарат! Показатели IMHO,
    выше IC-7000, и тем более FT - маленьких. Отсутствие 144 и 430 меня не волнует - есть другой аппарат.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Александр, большое спасибо за информацию! Отсутствие 144 и 430 меня тоже не волнует!
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Да, согласен, трансивер весьма и весьма неплохой. В течение нескольких дней "обкатываю" его (TS-480SAT) в эфире - пока впечатления только положительные. По сравнению с моим старым TS-440 приемный тракт TS-480 работает существенно лучше. Единственное, чего не хватает для полного удовлетворения, так это опционального CW-фильтра. Опциональный узкий SSB-фильтр установлен.
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    Кстати о шнурках , там всего один , и не нужно для етого стол ...
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    __________________
    Стол - для комфорта, а шнурок не один. Очень не удобно, что микрофон и ключ подключается только к основному блоку (для работы /р). А трансивер в целом очень даже хорош.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Показатели IMHO, выше IC-7000
    Интересно, как Вы это определяли?
    Всякие таблицы меня не особо интересуют, но вот когда эти аппарата стояли рядом, и 480-й "загнулся" от сигнала соседа, а 7К продолжал принимать слабые сигналы, то его хозяин, покрутив и тот и другой, сказал: "надо быстро продавать..."
    А зачем мне в "поле" брать два аппарата, когда и один (7К), со всеми задачами справляется.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Каждый решает для себя сам, что для него лучше, или хуже. При этом выбор, как правило, в значительной мере субьективен. Недаром говорят - "Самый лучший трансивер - это тот, который стоит на столе".
    Лично я полагаю, что параметры трансиверов примерно одного класса от разных производителей, выпущенных примерно в одно и тоже время, тоже примерно одинаковы - это определяется общим уровнем развития полупроводниковой схемотехники на этот период времени. Различия в основном лежат в области дизайна и сервисных возможностей. Поэтому в споре "Что лучше?" правы все участвующие стороны, а основополагающий критерий выбора трансивера - "Мне нравится, и, главное, я могу себе это позволить!".
    25.10.2007
    16
    Нужно только уточнить ещё один важный момент, ток потребления и нагрев!
    У 480 на приём 760мА на передачу 16А при 100Вт.
    У 7000 на приём 1.6А на передачу 22А и греется как печка (зимой хорошо)
  12. #12
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Во-во. Вот тоже думаю, какой лучше взять из TSов, TS-570 D(G) или TS-480? IC-7000 и FT-2000 уже есть. Осталось из третьей конторы что-то прикупить. Вот и смотрю, может что дельное и увижу здесь.
  13. #13
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Давать советы - дело неблагодарное, и все-таки... Если Вас не смущает специфический дизайн, и то, что для микрофонного входа используется нестандартный разьем, то попробуйте TS-480. Возможностей у него поболее, чем у 570-го, а по основным параметрам он, по крайнем мере, не хуже. А если верить измерениям ARRL, а также отзывам некоторых HAMов, то и лучше. Ну и опять же, более новая разработка. Для него и кварцевые фильтры были другие сконструированы. На мой взгляд, с точки зрения эргономики все очень продумано, и при относительно небольших габаритах пользоваться легко и приятно. Тем более, что у Вас есть IC7000 - вот и сравните оба аппарата и потом расскажите о Ваших впечатлениях. Только обратите внимание на то, что есть две версии этого трансивера - 200 Вт, но без тюнера, и 100 Вт, но с тюнером. Почитайте "In Depth Manual TS-480 series" - тут рассказывается о том, как разрабатывался данный трансивер, что легло в основу концепции его построения и обо всех его особенностях.
  14. #14
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Угу. И DSP в 480-м прекрасно работает (про DNL я не говорю), и Notchfilter в телеграфе изумителен, и фильтра YF-107C / CN / SN, ему не нужны - ведь это только сервис(?).
  15. #15
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В свое время слушал 570-й и 480-й. Большой разницы в работе системы AF DSP этих аппаратов я не заметил (что там что сям - на слабую троечку) ИМХО. Выбор тогда пал на 570 по причине более продуманной эргономики, и только.
Метки этой темы
