TS-50S: пропадает индикация частоты
Приветствую всех! Такая проблема. Пропадает индикация частоты - происходит это либо когда туда-сюда гоняется частота перестройки с тангенты, либо при длительной передаче, либо когда просто работает длительное время на прием (бывает такое). Прорадает индикация частоты (цифры0 - потом пару сигналов выдается (писки) и все. При этом, если подключен автотюнер АТ-50 - он показывет, что частота меняется (зажигаются разные индикаторы настройки диапазонов) - но приема нет (шума эфира или сигналов принимаетмых станций нет в динамике). Кто-то сталкивался с подобным? как лечится?
И второй вопрос - большой КСВ при работе с автотюнером АТ-50 Kenwood. Соответственно утрансивера видимо стоит защита - потому как Индикатор относительной мощности показывает что выдается 10-20% от заявленной (в SSB-режиме) при этом, если подключить ручной тюнер, выдается до 100% относительной мощности из заявленного диапазона мощности (10, 50 или 100 Ватт). Можно ли как то получше настроить тюнер чтобы КСВ был поменьше при настройке или он выдает лучший КСВ только где то в середине диапазона и это плата за широкополосность? Благодарю за ответы.
