Обращение к опытным ремонтникам
Появилась проблемма с Kenwood ts50.
Непереключается выходная мощность.
На экв.50 ом мощность от 20-и и выше повышается,
а ниже-понижается.
Сигналы VCF и VCR приходят на IC11 TX-RX unit.
+8v есть.Нет опорного -6v. Питание от переделанного компьютерного блока.12v в режиме приема.
Вопрос: поменять блок питания или всетаки доработать схему мультивибратора?привожу перевод статьи по этой теме с одного иностранного сайта-
Мощность проблемы при низком напряжении питания
29/10/2009
Я решил, что моя работа расследование внутренней тайны TS-50 может помочь другим людям и, таким образом, отныне любой интересную информацию я найду на эту тему будет опубликована здесь под выделенной категории.
Типичная проблема с TS-50S является внутренним 6.2V питания, который имеет решающее значение для цепи ALC. Этот блок питания является одним из слабых мест TS-50 и должен быть проверен в случае возникновения проблем с выходной мощностью. Кроме того, дизайн не могут работать недеформированной ок. 11,5-11.7V, так что если вы запустите TS-50S от аккумулятора и имеют проблемы просто заменить R208 и R209 от TX-RX UNIT (X57-4220-11) с 18K резистор вместо 22K оригинальные. Таким образом, 6.2V, схема ALC и заключительный этап выхода будет корректно работать до 9.6V.
Я так понимаю что при пониженном питании мультивибратор не запускается и -6v. просто
отсутствует.или всетаки есть дефект ? За дельный совет буду благодарен!!!
