10.12.2012, 23:32 #1QRPP
- 04.12.2012
Обращение к опытным ремонтникам
Появилась проблемма с Kenwood ts50.
Непереключается выходная мощность.
На экв.50 ом мощность от 20-и и выше повышается,
а ниже-понижается.
Сигналы VCF и VCR приходят на IC11 TX-RX unit.
+8v есть.Нет опорного -6v. Питание от переделанного компьютерного блока.12v в режиме приема.
Вопрос: поменять блок питания или всетаки доработать схему мультивибратора?привожу перевод статьи по этой теме с одного иностранного сайта-
Мощность проблемы при низком напряжении питания
29/10/2009
Я решил, что моя работа расследование внутренней тайны TS-50 может помочь другим людям и, таким образом, отныне любой интересную информацию я найду на эту тему будет опубликована здесь под выделенной категории.
Типичная проблема с TS-50S является внутренним 6.2V питания, который имеет решающее значение для цепи ALC. Этот блок питания является одним из слабых мест TS-50 и должен быть проверен в случае возникновения проблем с выходной мощностью. Кроме того, дизайн не могут работать недеформированной ок. 11,5-11.7V, так что если вы запустите TS-50S от аккумулятора и имеют проблемы просто заменить R208 и R209 от TX-RX UNIT (X57-4220-11) с 18K резистор вместо 22K оригинальные. Таким образом, 6.2V, схема ALC и заключительный этап выхода будет корректно работать до 9.6V.
Я так понимаю что при пониженном питании мультивибратор не запускается и -6v. просто
отсутствует.или всетаки есть дефект ? За дельный совет буду благодарен!!!UU4JFB
11.12.2012, 00:02 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
UU9JJ - это рядом . Виталий ОЧЕНЬ опытный человек .
-73- Игорь
11.12.2012, 10:52 #3Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Думаю нужно прежде всего отпаять дроссель на выходе после стабилитрона. Убедиться что нет КЗ в оставшейся цепи -6В. Далее проверяем конденсатор паралельно мультивибратору, если высохнет генерация сорвется. Ну и конденсатор на выходе выпрямителя мультивибратора.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 11.12.2012 в 10:58.
RA9SQO
13.02.2013, 22:46 #4QRPP
- 04.12.2012
Игорю,UT3IM
Спасибо за совет обратится к Виталию, UU9JJ!
Проблема была В микросборке IC-11 формирующей сигнал АЛС, через
нее идет и управление мощностью.После ремонта аппарат в порядке!!!
Всем 73! АлександрUU4JFB
14.02.2013, 15:58 #5QRPP
- 04.12.2012
Виталию,UU9JJ
Виталию Иосифовичу Кара особая благодарность за качественный ремонт
трансивера.
С Уважением, Александр,UU4JFB !UU4JFB
02.03.2013, 17:29 #6QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
Друзья! Всем доброго времени суток, подскажите есть такая проблема с TS-50 или мне так кажется поэтому хочется совета опытных товарищей.
При работе на передачу корреспонденты постоянно сообщают о провале станции в QSB до 0. Возможно ли какая-нибудь проблема с передающем трактом трансивера. Пожалуйста подскажите!!! Спасибо!!!!!UB9JBN
02.03.2013, 17:53 #7Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 75
- 1,044
- 279
- 669
02.03.2013, 17:58 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
02.03.2013, 18:20 #9QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
Использую ее для работы /М, мощность делаю в меню 100Вт, индикатор показывает все 100Вт на передачу. Антенна MFJ-1662, автомобильная. подключаю через автоматический тюнер AT-50
UB9JBN
02.03.2013, 18:23 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а тюнер зачем? Выносной прибор и эквивалент не пробовали? Мало ли кто что говорит?
02.03.2013, 18:47 #11QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
К сожалению пока не располагаю ни тем не другим. Забыл еще кое-что, у меня есть прибор PowerMonitor, для измерения параметров фидерной линии, то есть это блок индикации и направленный ответвитель, он установлен в моем шеке, так вот когда там подключен FT-897D с тюнером и антенной GP, то он показывает мощность около 100Вт, ну конечно меньше с учетом потерь, но когда я попробовал подключить TS-50 то мощность была что-то около 180Вт, может что-то с оконечными каскадами, ну может они не в нужном режиме работают?
UB9JBN
03.03.2013, 00:50 #12Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
сейчас мы просто гадаем и не более.Думаю индикатор в станции вряд ли обманывает.Это всё же Кенвуд,а не Алан 100+.Что то мне подсказывает,что Вам надо поработать с антенной.С помощью тюнера можно согласовать и гвоздь,но от этого он ,гвоздь,не станет антенной.До тюнера у вас 100 ватт,что и показывает прибор в станции,а вот антенны ...........у вас может быть и нет.Просто гвоздь и не более.Позанимайтесь антенной.Хорошо бы с анализатором типа MFJ-259B или подобным.Без такого прибора жить в радиомире крайне сложно.
03.03.2013, 07:12 #13QRP
- 24.06.2012
- 41
- 15
- 7
Все понял. Попробую найти прибор у старших товарищей и поработать с антенной! Большое Вам спасибо за помощь! 73!
UB9JBN
03.03.2013, 10:13 #14Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Удачи !!!
