HI collegues!
Подскажите где установлена батарейка памяти?
Возник склероз у аппарата, а найти ее не могу.
RK1NA <at> mail.ru
HI collegues!
RK1NA <at> mail.ru
Спасибо!
Справился.
Где можно найти чертежи плат TS-570.
Не пашет аттенюатор приемника, похоже резистор погорел.
Не могу найти его.
Раскидывать тупо весь аппарат неохота.
73! RK1NA
На ццц.radioscanner.ru появилась информация как убрать лишний ток, потребляемый от литиевой back-up батарейки. Оказывается этот ток подскакивает если к трансиверу подключить компьютер! Можно менять батарейку реже...
Здравствуйте, Константин!
Знакомое дело. При обрыве R2 470 ОМ c включенным аттенюатором приема нет. Установлен он на нижней плате трансивера рядом с реле К1, точнее запаян прямо на его контакты снизу платы. И чтобы добраться до него нужно снять плату... Долгое и муторное дело. Поэтому запаял сверху на подходящие по схеме контакты. После установки резистора все заработало. Фото могу из дома скинуть завтра. Сообщите. Сервис мануал дома есть в распечатанном виде. Посмотрю в компе...
ur73qm<гав-гав>mai.ru
Извините, не глянул на дату сообщения. :-(
Вероятно, давно все сделано...
