Показано с 1 по 5 из 5
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    77
    6,030
    2613
    1519
    TS-570 батарейка
    HI collegues!
    Подскажите где установлена батарейка памяти?
    Возник склероз у аппарата, а найти ее не могу.
    RK1NA <at> mail.ru
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Под передней панелью.
    Снимается верхняя крышка, потом нижняя, после чего снимается передняя панель (она крепится зажимами сверху и снизу). На плате под панелью в правом верхнем углу находится батарея.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    77
    6,030
    2613
    1519
    Спасибо!
    Справился.
    Где можно найти чертежи плат TS-570.
    Не пашет аттенюатор приемника, похоже резистор погорел.
    Не могу найти его.
    Раскидывать тупо весь аппарат неохота.
    73! RK1NA
    08.06.2005
    Киев
    55
    27
    На ццц.radioscanner.ru появилась информация как убрать лишний ток, потребляемый от литиевой back-up батарейки. Оказывается этот ток подскакивает если к трансиверу подключить компьютер! Можно менять батарейку реже...
    17.06.2008
    Мелитополь
    82
    466
    365
    140
    Здравствуйте, Константин!
    Не могу найти его.
    Знакомое дело. При обрыве R2 470 ОМ c включенным аттенюатором приема нет. Установлен он на нижней плате трансивера рядом с реле К1, точнее запаян прямо на его контакты снизу платы. И чтобы добраться до него нужно снять плату... Долгое и муторное дело. Поэтому запаял сверху на подходящие по схеме контакты. После установки резистора все заработало. Фото могу из дома скинуть завтра. Сообщите. Сервис мануал дома есть в распечатанном виде. Посмотрю в компе...
    ur73qm<гав-гав>mai.ru
    Извините, не глянул на дату сообщения. :-(
    Вероятно, давно все сделано...
  1. Есть ли батарейка в ICOM-746PRO ?
    от UA1ALD в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 17:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 08:13
  3. RTC 1.8V, а батарейка 3V. Что делать ???
    от CO2040 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 10:07
