Товарищ случайно подал обратную полярность на трансивер.Трансивер был выключен.После этого казуса трансивер не подаёт признаков жизни.Все преды целы,дыма не было.
Есть такая штука как принципиальная схема. Потом есть монтажная. Потом есть такие приборчики - называются тестер, мультиметр, осциолограф, ГСС... Помню ещё есть учебники... их много...
Но если Вам это ни о чём не говорит, то в бейте в калбук UA1Z и обнаружите что с такой маской выдано более 200 позывных! Там увидите что кто-то их них проживает рядом с Вами, и уверен, что некоторые из них не только знают что такое я перечислил, но и умеют этим пользоваться! Во! :)
Такой умный совет я сам могу Вам дать.Не умничайте,пожалуйста.Вопрос к тем у кого такое было.
надо смотреть на входе питания наличие защиты (защитный диод например), затем смотреть, чтобы питание проходило на все каскады, особенно на процессор...
если питание везде есть- скорее всего кирдык процессору и не только.
а мог и предохранитель просто погореть...
Михайлович,Вы правы.Аппарат не мой,так что схему пришлось искать в инете.По схеме видно,что защита диодная есть,да и питание подаётся в трансивер через реле.Слабых мест несколько:либо сгорела дорожка земляная,либо сгорел транзистор в цепи реле.Диоды целые.Короче,вскрытие покажет.К сожалению аппарат в ремонте не у меня.
Трижды путал полярность на своём ICOM-718,и сгорали только предохранители на силовом шнуре,менял и вперёд.Вот это машина:spartak:
Всем кто сочувствовал-спасибо!Проблема решена.
А каким образом?
За то что вы так зло умничаете вам бы зуб надо вылечить простым дедовским способом угадайте с трех раз каким.Кошмар только сегодня дома обращался к автоэлектрику с консультацией ,а еслиб он так же ищи тестер ,осцилограф и тд...
Все толково объяснил помог советом.Чур меня от таких как вы....чур
Проблему решал не я.Специалист,ремонтирующий аппарат,секретом не поделился.Судя по сбившимся настройкам,скорее всего перезапустили процессор и всё.
Не знаю, вот вчера тоже перепутал, включаю БП, БП даже не включился ушел в защиту, выключил, подключил правильно и вот как ни в чем не бывало. работает.
Значит БП не имеет защиты от КЗ.
Наверно починили?
