Друзья подскажите в таком вопросе -приобрел 570-й, какой лучше фильтр CW установить для повседневной работы 500гц или 270 гц
Справа от табло - FILTR . Параметр меняется как обычно Multi/CH.
Нажав на индикаторе высветится текущий параметр фильтра по НЧ , в положении 200 или меньше включен Опциональный фильтр 270Гц, если 300 и более - только НЧ.Стр 66 Инструкции пользователя.
Разницу ощутимо при переключении 200-300 вблизи мощной станции.
Единственно - у меня 570dg. И в менюшке при установке фильтра нужно указать какой фильтр устанавливается...
№46.
В конце инструкции есть раздел - Установка опций...
Вообще желательно перед включением почитать инструкцию и походить по форуму. А то как глухой со слепым.
