Есть известный билютень от компании Kenwood, о модефикации ALC в ранних моделях TS-590S, кто нибудь провёл доработку? Есть смысл в переделке???
Собираюсь переделать в длинные выходные.
Интересно будет узнать результаты, сам собираюсь сделать, но руки не доходят. Хотя для этого есть все возможности.
Как раз имеется в виду доработка трансиверов выпуска до 2013 года включительно, в них встречаются эти проблемы. У меня трансивер май 2013 года, работаю без усилителей, проблем нет, включал его, при покупке, с усилителем от Р-140, тоже не было проблем, а должны они быть при работе с транзисторными усилителями, мне вроде бы так объясняли в переписке пару лет назад в сервисном центре Кенвуда в Питере, они делали тогда такую доработку.
а вот здесь на Русском
http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
Андрей! На сайте Василия R7KK статья не по доработке узла ALC, а только лишь по его калибровке.
Если аппарат покупался у официального дилера Kenwood - доработка узла ALC в сервисном центре является бесплатной. Как и тестирование на наличие проблемы. Прежде чем отправлять на доработку - желательно аппарат протестировать на наличие такой проблемы.
https://5tx.de/rigs/ts-590-alc-modif...y-kenwood.html
Да, понятно.
Мой трансивер покупался в Америке и этот дефект в нем есть, но т.к. я его использую с ламповым ACOM 1010, то особых неудобств недостаток выходной мощности и выбросы мне не доставляют, просто хочется посмотреть как эта проблема решается. В свое время собирался съездить в Питер и сделать модернизацию, но что то так и не собрался. Спасибо.
Андрей, понятно. У меня тоже американская модель, аппарат 12-го года выпуска, в том же году и приобретался. О наличии подобной проблемы с ALC сказать ничего не могу - специально на это не тестировался. Тоже использовался только с ламповыми усилителями, поэтому в этом плане тоже никаких неудобств не доставляет. Как говорят "на глаз" ничего не замечаю. :)
Ну, не нравится мне как работает ALC. Трансивер 13 года. При любом положении процессора(Компрессора), уровень средней мощности весьма мал. Как будто при первом вдохе происходит затык, и дальше мощность не повышается. Используем в клубе с усилителем от Р-140. С другими трансиверами хватает 25-30 ватт для раскачки PA. На TS-590S при выставленной мощности 25-30 ватт анодный ток в районе тока покоя. (Это не стрелочная болезнь!!!!) Если добавить мощи, начинает на пиках срабатывать защита, мусор в эфир летит. В CW все хорошо. Такое ощущение, что не работает компрессор трансивера и пик фактор очень мал.
Переделаю напишу о результате.
Подтверждаю, трансивер октября 2010 г. , в середине ноября приехал из штатов ко мне на стол, никаких проблем не заметил, выбросы может и есть, но на глаз не заметно, более точными приборами не измерял, без надобности. Трудится и по сей день, верой и правдой, менять пока не собираюсь. Конечно, есть сейчас аппаратура и по лучше, но значительно дороже и к стати тоже не без недостатков.
kenwood сам признал проблему с ALC в трансиверах выпуска до 2014 года. значит она есть. просто кто то ее видит, а кто то не замечает.
Согласен. Но видимо в разных экземплярах она проявляется в разной степени. В каких-то аппаратах эта проблема возможно очень заметна, а в каких-то практически нет. Да и условия эксплуатации трансиверов у всех конечно разные. При каких-то условиях этот "косяк" вообще не будет пользователю создавать каких-либо неудобств, а при каких-то будет действительно заметен.
У меня было два трансивера,один с переделками от Kenwood, а второй нет, купленный в одной из первых партий.
Вели себя одинаково в CW. Выброс был и там и там, но при правильной регулировке ALC, у обеих был выброс очень небольшой по величине.
Вообщем я разницы не нашёл...может переделка была выполнена не совсем точно или что-то ещё, но это был факт, и выбросы сравнивались на одном столе.
В SSB выходная мощность тоже была одинакова.
После измерений и сомнений, я открывал трансиверы и видел, что в новом руками что-то перепаяно...тогда инструкции не было, чтобы посмотреть что и как.
Но так как выбросы были приемлимые, я не стал особо заморачиваться и искать истину:s10:
Это вы ребята с транзисторными усилителями не использовали трансивер ,заговорили бы по другому.ACOM 1000 при входной мощности от 590го всего в 32вт. в начале передачи открывался до 1200вт,потом мощность падала до 650вт.Ну а свой Элекрафт я вообще побоялся даже близко подносить к трансиверу.На самоделках наверное до фени,а если ещё раскачка в катод,то вообще по одному месту.
Павел,вы не думайте,что вы один умный такой.Я же не просто так написал от балды.Все измерения провёл после первого вырубания усилителя по входной мощности.Стрелочной болезнью не страдаю,так что всё было настроено,как надо.Все пишут про неправильную настройку ALC.Может кто расскажет,как правильно настроить в этом трансивере.Или у KENWWOD своя методика.Если сама фирма признала этот косяк,какого тогда тут разводить про неправильные настройки.
Вот был бы он у вас, вы бы проверили, что можно минимизировать выбросы с правильной ALC.
У меня всё работало и я приборами смотрел, а не просто к усилителю подключал
Иван, 890-го взял?
Андрей,да не пока.Товарищ взял.Я тут на новом месте пока антеннами занимаюсь,а то три диапазона поднадоели(160,80,40).Почву подготавливаю.А трансивер очень хороший,может дороговат для своего класса.
Делал доработку на нескольких 590х. При разумных значениях car,выброс пропадает, модуляция не меняется. От себя добавлю можно получить нормальную работу алси без навесных элементов в монтаже, а только изменив номиналы прежних.
Добрый день, Александр!
А что за номиналы менялись?
У меня из трансивер из первых.
Сразу заметил недостаточную мощность в SSB, до конца не переборол.
Но существенно изменил в лучшую сторону установкой токов покоя и точки ALC, конечно при подборе CAR и установок режима эквалайзера TX.
Давно это было...
Описано на сайте Василия R7KK в таблице установок трансивера.
Прежде чем занимался перепайкой более 20 компонентов решил проверить настройку ALC по рекомендациям R7KK. Вместо 2,7 вольта опорное напряжение ALC ,было 2,5в, ну и остальные пункты согласно рекомендациям R7KK. Заодно проверили токи покоя оконечного каскада и драйверов. Вот тут все плохо, трансивер конечно достался не новым, но все показывает, что не вскрывался. Токи драйвера, первый транзистор 60 ма, второй 700мА, токи оконечника первый 2000мА, второй 800 мА.
Выставил токи, драйвер по 500мА, выходные по 700мА. Собрал трансивер, подключил, все стало значительно лучше. Усилитель ламповый. Конечно выбросы мощности не проверял, будет время подключу осциллограф.
Добрый день,
Имею 590S 13 года, также заметил, что SSB. неважно. В ти выходные появилось время, провел настройки токов покоя, и ALC по рекомендации r7kk, Токи покоя были выставлены на 0,5 А больше в сумме, чем требуется. ALC и далее отрегулировал, расхождение только 23,24,и 36 п. меню. Проверил в SSB, результат на лицо. Посмотрю поподробнее по схематике изменения в навесных элементах. Получится сделать, отпишусь.
Привет Юрий Николаевич !!! Навыки бывшего ремонтника, хотя почему бывшего, не дают покоя...... :s10: Работы там не мало, повозиться придется, кардинальных изменений, после переделки, не увидишь.)) Ну если есть желание........, комплектуй детальки. Информация, по проведению данной работы, есть подробная, проблем нет.
Да, если чего обсудить, напиши на "мыло".
Не утерпел, сделал доработку как рекомендует Kenwood, два вечера, все таки побаиваюсь за выбросы, т.к. применяю транзисторный помощник. Отработал более 2-ух месяцев, полет нормальный, усилитель в норме. Считаю, что если и были выбросы, то победил.
