Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Доработка ALC TS590S
  1. #16
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    kenwood сам признал проблему с ALC в трансиверах выпуска до 2014 года. значит она есть. просто кто то ее видит, а кто то не замечает.
    Согласен. Но видимо в разных экземплярах она проявляется в разной степени. В каких-то аппаратах эта проблема возможно очень заметна, а в каких-то практически нет. Да и условия эксплуатации трансиверов у всех конечно разные. При каких-то условиях этот "косяк" вообще не будет пользователю создавать каких-либо неудобств, а при каких-то будет действительно заметен.
  2. #17
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    У меня было два трансивера,один с переделками от Kenwood, а второй нет, купленный в одной из первых партий.
    Вели себя одинаково в CW. Выброс был и там и там, но при правильной регулировке ALC, у обеих был выброс очень небольшой по величине.
    Вообщем я разницы не нашёл...может переделка была выполнена не совсем точно или что-то ещё, но это был факт, и выбросы сравнивались на одном столе.
    В SSB выходная мощность тоже была одинакова.
    После измерений и сомнений, я открывал трансиверы и видел, что в новом руками что-то перепаяно...тогда инструкции не было, чтобы посмотреть что и как.
    Но так как выбросы были приемлимые, я не стал особо заморачиваться и искать истину
  3. #18
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Это вы ребята с транзисторными усилителями не использовали трансивер ,заговорили бы по другому.ACOM 1000 при входной мощности от 590го всего в 32вт. в начале передачи открывался до 1200вт,потом мощность падала до 650вт.Ну а свой Элекрафт я вообще побоялся даже близко подносить к трансиверу.На самоделках наверное до фени,а если ещё раскачка в катод,то вообще по одному месту.
  4. #19
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если правильно отрегулирован ALC, то выброс не большой.
    Но не все понимают как, почему и для чего...
  5. #20
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Ну да,всего 138вт в пике.
  6. #21
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    ну да, если совсем не соображать, то можно всё сломать
  7. #22
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Павел,вы не думайте,что вы один умный такой.Я же не просто так написал от балды.Все измерения провёл после первого вырубания усилителя по входной мощности.Стрелочной болезнью не страдаю,так что всё было настроено,как надо.Все пишут про неправильную настройку ALC.Может кто расскажет,как правильно настроить в этом трансивере.Или у KENWWOD своя методика.Если сама фирма признала этот косяк,какого тогда тут разводить про неправильные настройки.
  8. #23
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вот был бы он у вас, вы бы проверили, что можно минимизировать выбросы с правильной ALC.
    У меня всё работало и я приборами смотрел, а не просто к усилителю подключал
  9. #24
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    я приборами смотрел
    Был он у меня два года,даже на фото сохранился.А я наверное топором мерил.Почему то в 890м такого не наблюдается.
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,939
    3832
    Иван, 890-го взял?
  11. #26
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Андрей,да не пока.Товарищ взял.Я тут на новом месте пока антеннами занимаюсь,а то три диапазона поднадоели(160,80,40).Почву подготавливаю.А трансивер очень хороший,может дороговат для своего класса.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Делал доработку на нескольких 590х. При разумных значениях car,выброс пропадает, модуляция не меняется. От себя добавлю можно получить нормальную работу алси без навесных элементов в монтаже, а только изменив номиналы прежних.
  13. #28
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,440
    1039
    951
    Добрый день, Александр!
    А что за номиналы менялись?
    У меня из трансивер из первых.
    Сразу заметил недостаточную мощность в SSB, до конца не переборол.
    Но существенно изменил в лучшую сторону установкой токов покоя и точки ALC, конечно при подборе CAR и установок режима эквалайзера TX.
    Давно это было...
    Описано на сайте Василия R7KK в таблице установок трансивера.
  14. #29
    15.01.2005
    Переславль-Залесский
    25
    4
    6
    Прежде чем занимался перепайкой более 20 компонентов решил проверить настройку ALC по рекомендациям R7KK. Вместо 2,7 вольта опорное напряжение ALC ,было 2,5в, ну и остальные пункты согласно рекомендациям R7KK. Заодно проверили токи покоя оконечного каскада и драйверов. Вот тут все плохо, трансивер конечно достался не новым, но все показывает, что не вскрывался. Токи драйвера, первый транзистор 60 ма, второй 700мА, токи оконечника первый 2000мА, второй 800 мА.
    Выставил токи, драйвер по 500мА, выходные по 700мА. Собрал трансивер, подключил, все стало значительно лучше. Усилитель ламповый. Конечно выбросы мощности не проверял, будет время подключу осциллограф.
  15. #30
    QRPP
    22.09.2019
    Voronezh
    Добрый день,
    Имею 590S 13 года, также заметил, что SSB. неважно. В ти выходные появилось время, провел настройки токов покоя, и ALC по рекомендации r7kk, Токи покоя были выставлены на 0,5 А больше в сумме, чем требуется. ALC и далее отрегулировал, расхождение только 23,24,и 36 п. меню. Проверил в SSB, результат на лицо. Посмотрю поподробнее по схематике изменения в навесных элементах. Получится сделать, отпишусь.
  1. TS-480 Remote ALC
    от R3LO в разделе TS-480
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 16:31
  2. ALC
    от UN7GU в разделе IC-746
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 23:41
  3. FT-450D: уровень ALC в PSK
    от UA0ADX в разделе FT-450
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:40
  4. Работа ALC?
    от UR5ASF в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 16:15
  5. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
