16.10.2019, 15:57 #16Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Согласен. Но видимо в разных экземплярах она проявляется в разной степени. В каких-то аппаратах эта проблема возможно очень заметна, а в каких-то практически нет. Да и условия эксплуатации трансиверов у всех конечно разные. При каких-то условиях этот "косяк" вообще не будет пользователю создавать каких-либо неудобств, а при каких-то будет действительно заметен.
16.10.2019, 17:33 #17Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
У меня было два трансивера,один с переделками от Kenwood, а второй нет, купленный в одной из первых партий.
Вели себя одинаково в CW. Выброс был и там и там, но при правильной регулировке ALC, у обеих был выброс очень небольшой по величине.
Вообщем я разницы не нашёл...может переделка была выполнена не совсем точно или что-то ещё, но это был факт, и выбросы сравнивались на одном столе.
В SSB выходная мощность тоже была одинакова.
После измерений и сомнений, я открывал трансиверы и видел, что в новом руками что-то перепаяно...тогда инструкции не было, чтобы посмотреть что и как.
Но так как выбросы были приемлимые, я не стал особо заморачиваться и искать истину
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
16.10.2019, 19:33 #18Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Это вы ребята с транзисторными усилителями не использовали трансивер ,заговорили бы по другому.ACOM 1000 при входной мощности от 590го всего в 32вт. в начале передачи открывался до 1200вт,потом мощность падала до 650вт.Ну а свой Элекрафт я вообще побоялся даже близко подносить к трансиверу.На самоделках наверное до фени,а если ещё раскачка в катод,то вообще по одному месту.
16.10.2019, 19:38 #19Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
16.10.2019, 19:43 #20
16.10.2019, 20:16 #21Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
16.10.2019, 22:14 #22Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Павел,вы не думайте,что вы один умный такой.Я же не просто так написал от балды.Все измерения провёл после первого вырубания усилителя по входной мощности.Стрелочной болезнью не страдаю,так что всё было настроено,как надо.Все пишут про неправильную настройку ALC.Может кто расскажет,как правильно настроить в этом трансивере.Или у KENWWOD своя методика.Если сама фирма признала этот косяк,какого тогда тут разводить про неправильные настройки.
17.10.2019, 03:37 #23Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Вот был бы он у вас, вы бы проверили, что можно минимизировать выбросы с правильной ALC.
У меня всё работало и я приборами смотрел, а не просто к усилителю подключалПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
17.10.2019, 12:04 #24
17.10.2019, 13:53 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Иван, 890-го взял?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.10.2019, 18:45 #26Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Андрей,да не пока.Товарищ взял.Я тут на новом месте пока антеннами занимаюсь,а то три диапазона поднадоели(160,80,40).Почву подготавливаю.А трансивер очень хороший,может дороговат для своего класса.
18.10.2019, 06:18 #27Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Делал доработку на нескольких 590х. При разумных значениях car,выброс пропадает, модуляция не меняется. От себя добавлю можно получить нормальную работу алси без навесных элементов в монтаже, а только изменив номиналы прежних.
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
19.10.2019, 08:41 #28Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,442
- 1042
- 957
Добрый день, Александр!
А что за номиналы менялись?
У меня из трансивер из первых.
Сразу заметил недостаточную мощность в SSB, до конца не переборол.
Но существенно изменил в лучшую сторону установкой токов покоя и точки ALC, конечно при подборе CAR и установок режима эквалайзера TX.
Давно это было...
Описано на сайте Василия R7KK в таблице установок трансивера.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.10.2019, 20:47 #29QRP
- 15.01.2005
- Переславль-Залесский
- 25
- 4
- 6
Прежде чем занимался перепайкой более 20 компонентов решил проверить настройку ALC по рекомендациям R7KK. Вместо 2,7 вольта опорное напряжение ALC ,было 2,5в, ну и остальные пункты согласно рекомендациям R7KK. Заодно проверили токи покоя оконечного каскада и драйверов. Вот тут все плохо, трансивер конечно достался не новым, но все показывает, что не вскрывался. Токи драйвера, первый транзистор 60 ма, второй 700мА, токи оконечника первый 2000мА, второй 800 мА.
Выставил токи, драйвер по 500мА, выходные по 700мА. Собрал трансивер, подключил, все стало значительно лучше. Усилитель ламповый. Конечно выбросы мощности не проверял, будет время подключу осциллограф.RV3ML
01.06.2020, 06:54 #30QRPP
- 22.09.2019
- Voronezh
Добрый день,
Имею 590S 13 года, также заметил, что SSB. неважно. В ти выходные появилось время, провел настройки токов покоя, и ALC по рекомендации r7kk, Токи покоя были выставлены на 0,5 А больше в сумме, чем требуется. ALC и далее отрегулировал, расхождение только 23,24,и 36 п. меню. Проверил в SSB, результат на лицо. Посмотрю поподробнее по схематике изменения в навесных элементах. Получится сделать, отпишусь.
5Спасибо
