Всем, кто делал какие-либо модификации Кенвуд ТС850. Прошу подсказать конкретно, что и как было сделано и каковы результаты? С уважением и 73! Vic.
ответил Вам в предыдущей ветке.. не заметил, что Вы создали новую..
To RV6LSS. Dr.ALEX спасибо за подсказку, думаю,что Геннадий Григорьевич простит Вас за цитирование! Он живет недалеко от меня, но напрягать мелочными вопросами уважаемого корифея мне не совсем удобно. И еще такой ввопрос:если на диапазоне работает довольно мощная станция, далеко за полосой пропускания ФОС, то я ее слышу по всему диапазону с одинаковым уровнем, но ее сигнал не тональный, а трещащий, как будто точки и тире это пачки прямоугольных импульсов.Что это такое и как с этим бороться? Кто знает-подскажите пожалуйста. С уважением и 73!Vic.
А у вас в этом случае не включен ли NB? И это, я так понял, происходит при включении любых станций, или это станция соседа?Цитата:
Сообщение от rd3av
To RV6LSS.Dr.Alex схему NB я дорабатывал согласно публикации n6tr т.е. исключил конденсаторы С618 и С619 эффект данной доработки очень заметен. А помеха о которой я писал выше проходит независимо от того, включен NB или выключен и слышна она от любой станции, которая идет с уровнем больше 7-8 баллов.Причем слышна с одинаковым уровнем независимо от того, насколько кгц я расположен относительно частоты этой станции 5 или 20 кгц. Поэтому мне и неясна пока природа этого явления и поэтому неизвестно, как с этим бороться.С уважением Заболотный Виктор RD3AV.73!Vic.
Да, непонятно в вашем случае, что это такое.. Не должно так быть, конечно.. Доработку NB я тоже делал, но честно говоря, так и не понял, что она мне дала.. Разницы в работе NB до доработки и после не заметил..
To RV6LSS.Dr.Alex Хотел бы узнать, какие еще изменения Вы вносили в аппарат и как это сделать конкретно.Буду благодарен за любую инфо по улушчению параметров данного аппарата.С уважением и 73!Vic.
Боюсь, что в вашем случае нужно разобраться с неисправностью, по причине которой Вы слышите хвосты станций работающих на диапазоне! 850-й очень динамичное радио, такого не должно быть ни в коем случае! А насчёт доработок, я больше ничего не делал. Когда приобрёл это радио, примерно три года назад, сразу скачал сервис мануал и произвёл подстройку трансивера согласно приведённой там методе. От себя могу добавить, что за, примерно, 10 летнюю жизнь этого трансивера, практически ничего не уползло, не разбежалось, можно сказать не подстроил, а проверил , всё было в пределах заводской нормы. Вам тоже рекомендую это сделать. Супердефицитных приборов не потребуется. Глядишь и выловите какое нибудь отклонение.
To: всем- управлял кто-нибудь усилителем мощности,я имею ввиду релейное переключение диапазонов,если да,то как конкретно?
To RV6LSS.Dr.Alex спасибо за инфо! Да я тоже планирую проверить все настройки и обязательно сделаю это, но чуть позже, пока что мало свободного времени.Еще раз спасибо за инфо, внимание и доброе отношение. С уважением и 73! Vic.
То RV6LSS. Подскажите пожулуста, где можно "скачать" или достать тот мануал, где дана методика настройки TS-850. С уважением. ra3wz. Александр.
Вот прямая ссылка на сервис мануал 850-го:
http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zip
Для RD3AV!!! По Вашей проблеме с 850-тым напишите мне в приват.ua3eca[бульдог]valley.ru
RV6LSS-немогли бы вы выслать раздел настройки
переведенный на русский-трудности с английским...
наверно не я бы один был благодарен ВАМ-уж очень хочется проверить настройки-и еще проблема-предыдущий хозяин что то сделал с ALC- ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ индикатор ALC уже кажет 4 кубика и при подаче сигнала на микрофон-не реагирует. КСВ-1-И начинает реагировать на речь только когда КСВ 1.5
ТАКИМ ОБРАЗОМ Я НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ УСИЛЕНИЕ ПО МИКРОФОНУ ТАК КАК ИНДИКАТОР ALC на эту ручку не реагирует-зато при КСВ 1.2-1.3-СРАЗУ ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ-и приходится подстраивать тюнер
хотелось бы восстановить все как было ноя не знаю а он забыл что крутил-цель его была защитить выходной каскад от перегрузки
