Показано с 1 по 14 из 14
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Юзерам KENWOOD TS-850
    Всем, кто делал какие-либо модификации Кенвуд ТС850. Прошу подсказать конкретно, что и как было сделано и каковы результаты? С уважением и 73! Vic.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    ответил Вам в предыдущей ветке.. не заметил, что Вы создали новую..
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RV6LSS. Dr.ALEX спасибо за подсказку, думаю,что Геннадий Григорьевич простит Вас за цитирование! Он живет недалеко от меня, но напрягать мелочными вопросами уважаемого корифея мне не совсем удобно. И еще такой ввопрос:если на диапазоне работает довольно мощная станция, далеко за полосой пропускания ФОС, то я ее слышу по всему диапазону с одинаковым уровнем, но ее сигнал не тональный, а трещащий, как будто точки и тире это пачки прямоугольных импульсов.Что это такое и как с этим бороться? Кто знает-подскажите пожалуйста. С уважением и 73!Vic.
    29.09.2003
    409
    29
    17
    А у вас в этом случае не включен ли NB? И это, я так понял, происходит при включении любых станций, или это станция соседа?
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RV6LSS.Dr.Alex схему NB я дорабатывал согласно публикации n6tr т.е. исключил конденсаторы С618 и С619 эффект данной доработки очень заметен. А помеха о которой я писал выше проходит независимо от того, включен NB или выключен и слышна она от любой станции, которая идет с уровнем больше 7-8 баллов.Причем слышна с одинаковым уровнем независимо от того, насколько кгц я расположен относительно частоты этой станции 5 или 20 кгц. Поэтому мне и неясна пока природа этого явления и поэтому неизвестно, как с этим бороться.С уважением Заболотный Виктор RD3AV.73!Vic.
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Да, непонятно в вашем случае, что это такое.. Не должно так быть, конечно.. Доработку NB я тоже делал, но честно говоря, так и не понял, что она мне дала.. Разницы в работе NB до доработки и после не заметил..
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RV6LSS.Dr.Alex Хотел бы узнать, какие еще изменения Вы вносили в аппарат и как это сделать конкретно.Буду благодарен за любую инфо по улушчению параметров данного аппарата.С уважением и 73!Vic.
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Боюсь, что в вашем случае нужно разобраться с неисправностью, по причине которой Вы слышите хвосты станций работающих на диапазоне! 850-й очень динамичное радио, такого не должно быть ни в коем случае! А насчёт доработок, я больше ничего не делал. Когда приобрёл это радио, примерно три года назад, сразу скачал сервис мануал и произвёл подстройку трансивера согласно приведённой там методе. От себя могу добавить, что за, примерно, 10 летнюю жизнь этого трансивера, практически ничего не уползло, не разбежалось, можно сказать не подстроил, а проверил , всё было в пределах заводской нормы. Вам тоже рекомендую это сделать. Супердефицитных приборов не потребуется. Глядишь и выловите какое нибудь отклонение.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To: всем- управлял кто-нибудь усилителем мощности,я имею ввиду релейное переключение диапазонов,если да,то как конкретно?
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    To RV6LSS.Dr.Alex спасибо за инфо! Да я тоже планирую проверить все настройки и обязательно сделаю это, но чуть позже, пока что мало свободного времени.Еще раз спасибо за инфо, внимание и доброе отношение. С уважением и 73! Vic.
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    То RV6LSS. Подскажите пожулуста, где можно "скачать" или достать тот мануал, где дана методика настройки TS-850. С уважением. ra3wz. Александр.
  12. #12
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Вот прямая ссылка на сервис мануал 850-го:
    http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...viceManual.zip
  13. #13
    12.11.2005
    24
    3
    Для RD3AV!!! По Вашей проблеме с 850-тым напишите мне в приват.ua3eca[бульдог]valley.ru
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    159
    17
    27
    RV6LSS-немогли бы вы выслать раздел настройки
    переведенный на русский-трудности с английским...
    наверно не я бы один был благодарен ВАМ-уж очень хочется проверить настройки-и еще проблема-предыдущий хозяин что то сделал с ALC- ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ индикатор ALC уже кажет 4 кубика и при подаче сигнала на микрофон-не реагирует. КСВ-1-И начинает реагировать на речь только когда КСВ 1.5
    ТАКИМ ОБРАЗОМ Я НЕ МОГУ КОНТРОЛИРОВАТЬ УСИЛЕНИЕ ПО МИКРОФОНУ ТАК КАК ИНДИКАТОР ALC на эту ручку не реагирует-зато при КСВ 1.2-1.3-СРАЗУ ПАДАЕТ МОЩНОСТЬ-и приходится подстраивать тюнер
    хотелось бы восстановить все как было ноя не знаю а он забыл что крутил-цель его была защитить выходной каскад от перегрузки
  1. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:44
  2. KENWOOD TS-850
    от UR5SAJ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 22:37
  3. Юзерам TS-790A
    от RX9JP в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 12:26
  4. Kenwood TRC-80
    от RA3APK в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:53
  5. Kenwood-850
    от RW9WV в разделе TS-850
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 02:07
