TS-850: тюнер не работает
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой:
В TS-850 тюнер при включении настройки тюнер пытается настроится, конденсаторы крутятся, катушка переключается(в зависимости от диапазона) но КСВ на индикаторе постоянно максимум и не изменяется, мощность соответственно минимум. При включении на передачу с тюнером выход есть мощьность -какую поставишь(много не накручивал - большой КСВ) КСВ в зависимости от положения конденсаторов в тюнере. без тюнера на передачу всё работает нормально, КСВ показывает почти правильно.
По началу после приобретения была проблема - тюнер не строил на квадраты 20м, хотя КСВ хороший у квадратов - работал без тюнера. потом тюнер заработал.? Гдето чтото умирало и умерло?
