Показано с 1 по 15 из 19
Тема: TS-850: тюнер не работает
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой:
    В TS-850 тюнер при включении настройки тюнер пытается настроится, конденсаторы крутятся, катушка переключается(в зависимости от диапазона) но КСВ на индикаторе постоянно максимум и не изменяется, мощность соответственно минимум. При включении на передачу с тюнером выход есть мощьность -какую поставишь(много не накручивал - большой КСВ) КСВ в зависимости от положения конденсаторов в тюнере. без тюнера на передачу всё работает нормально, КСВ показывает почти правильно.
    По началу после приобретения была проблема - тюнер не строил на квадраты 20м, хотя КСВ хороший у квадратов - работал без тюнера. потом тюнер заработал.? Гдето чтото умирало и умерло?
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Прошу помощи. Попал мне трансивер с неработающим тюнером. На нагрузку 50ом пытается настроиться, эл.двигатели вращаются, КСВ почти на максимуме. Ксв в лучшем случае доходит до 3:1 но не на всех диапазонах, и снова на увеличение до бесконечности. И так маслает пока не выключишь. Если отключить тюнер, то все нормально КСВ1 и полная мощность. Ручка CAR стоит в положении больше половины. Помогите советом.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Что-то подобное было у меня... тюнер не мог настроится...
    разбирал и менял резисторы R2, R3 на плате DC-DC...
    Стоят по 22к, а надо-бы не более 15к, (рекомендуют от 13к до 18к)
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Приветствую Василий! Спасибо что ответили. Попробую добраться. Замерил напряжение на первой ножке этой платы там (-6.33в), хотя по схеме -6.1в, на выходе стоит стабилитрон на 6.2в. Не знаю, как оно может быть связано с работой тюнера. Ну все равно спасибо, буду пробовать.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Посмотрите здесь:
    http://www.qsl.net/k0bx
    эта схема вырабатывает опорное напряжение для ALC...
    при низкой напруге питания-не запускается по нормальному...
    и все время меняет мощность, не давая тюнеру настроится...
    я старые R не выпаивал, а добавил в паралель свои (МЛТ-0,125)
    помогло 100%...
    Добавлено через 25 минут
    это мне Промт так перевёл...
    Общая ошибка ALC в X59-1100-00 DC-DC правление конвертера заставляет выходную мощность TX ездить на велосипеде вверх и вниз в регулярных циклах из-за alc изменения напряжения. Это зависит от напряжения электропитания и будет обнаруживаться обычно под 13.5v или меньше.
    Вместо того, чтобы заменить правление конвертера DC-DC заменяют R2 и R3, 22kohm резисторы SMD с меньшей ценностью. Я использовал 13kohm резисторы SMD с большими результатами; то есть никакие признаки снижения власти вниз к 9v поставка не проверены. Услышали о 18Kohm ценности, используемые с хорошими результатами также.
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Поменял на платке DC-DC резисторы R2 и R3 на 15к SMD, ни каких изменений, также тюнер елозит до бесконечности. Наблюдая за КСВ, минимум КСВ что он может снизить это 3:1, а вых.мощность во время настройки меняется примерно от 1-10вт. Также с выключеным тюнером, полная мощность и КСВ=1 на нагрузке 50ом.
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Попробуйте сбросить процессор нажатием и удержанием кнопки А=В и включением питания.
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    Пробовал сбрасывать процессор, не помогает. Еще, на 20м когда доходит КСВ до 3(все на что тюнер способен) в этот момент кратковременный визг механики и пошел реверс движков, и на увеличение КСВ. На других диапазонах вообще может не падать ксв до 3, а больше. Мозги плавятся.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Мозги плавятся.
    А диоды в КСВ-метре тюнера целы?
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    PHP код:
    Проверял тестером не выпаивая вроде бы целые, надо бы выпаять. Снял тюнер, пора на работу собираться, прихвачу займусь ночью.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    возле платы DC-DC стоят электролиты , С624,625,626,628, участвующие в работе DC-DC, рекомендуют проверить!
  12. #12
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    __________________
    КСВ метр и диоды находятся на плате выходных фильтров передатчика.
    Добавлено через 4 минуты
    Диоды могут быть в утечке.
  13. #13
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    to RV6LN
    PHP код:
    Это понятно, но ведь с выключеным тюнером работает, штатная мощность на нагрузке 50ом и ксв показывает 1. На нагрузке 100ом ксв=2, мощность сбрасывает, все как положено. А в автоматический тюнер не хочет настраиваться. Проверил диоды в датчике ксв, в самом тюнере, которые дают команду на моторчике, живые.
  14. #14
    11.09.2007
    406
    109
    27
    Было тоже подобное - рыскал без остановки. На форуме вычитал, что необходимо до начала ремонта и поиска неисправности пропаять!!! все релюшки тюнера без разбора чего они там переключают. Снаружи пайка была идеальная, но одно прикосновение паяльником и весь припой слетел с вывода. Пришлось каждый вывод надфилем зачищать и лудить, прибил половину дня. При включении подумалось, что это не мой аппарат, строился за пару секунд. Уже прошло больше трех лет, о проблеме забыл.
    73! Александр
  15. #15
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    DL7YAD
    Александр, спасибо за наводку. Извлек плату с реле и катушками из тюнера и ужаснулся, выгорела дорожка соединяющая горячий конец катушек с точкой соединения переменных конденсаторов с прогаром платы насквозь, дырка миллиметров 5. Зачистил обуглившийся участок, бросил перемычку из толстого провода. Собрал и ура! все заработало! Еще раз большое спасибо Александру и всем кто откликнулся.
ID:	81075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81076   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. FT-1000: не работает тюнер
    от DL2VK в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 13:19
  2. KENWOOD 690S Не работает тюнер.
    от R9UEJ в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:36
  3. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
  4. тюнер Mfj-934
    от RN1ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:59
  5. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
