10.06.2012, 14:05 #1
- 09.10.2007
- 11
FT-1000: не работает тюнер
Сразу уточню- речь идет об обыкновенном FT1000.
У пользователя накрылся УМ. Один транзистор в выходном каскаде и один в драйвере. Видимо работал на сурагатных антеннах. После замены транзисторов появилась мощность порядка 150-160Вт на всех диапазонах без тюнера на эквиваленте. После подключения тюнера обнаружилось что он строится только на 3,5 и 7. На остальных диапазонах тюнер выходит на макс. КСВ не находя минимума отключается. Для начала выпаял все реле и проверил на залипание. Все реле в норме, уверен. После первых промеров обнаружил что реле Load-конденсаторов вообще никогда не включаются ни на одном из диапазонов, нет управления с контроллера.
По идее на низкочастотных диапазонах они должны бы подключаться. Видимо контроллер не получает достоверной информации с "КСВ-метра",
либо навернулись ключи в реле-драйвере. Ключи проверил, все в норме, уверен. Во встроенном"КСВ-метре" имеется токовый трансформвтор и емкостной делитель для определения напряжения в линии. Сигналы выпрямляются и поступают на компаратор. Состяние компаратора показыват кто больше ток или напряжение в линии.Он всегда в "1". Эти же сигналы до выпрямленя поступают на анализатор фазы между током и напряжением в линии. Конечным элементом является триггер. Его состояние тоже не меняется и постоянно находится в "0". Замерил сигналы непосредственно на емк. делителе и на токовом трансформаторе.
На делителе во время настройки присутствует чуть больше 250мВ амплитуды синус, а на трансформаторе около 20-30мВ. Этот слабый сигнал вообще не откравает выпр. диод. Так что напряжение на выходе "токового" выпрямителя = "0". На этом остановился. Не верю, чтобы ферритовое кольцо трансформатора накрылось. Трансформатор закорочен сопротивлением 24ом.
06.10.2014, 13:19 #2
- 15.12.2010
- Ставрополь
- 51
- 13
Хотя уже прошло более 2-х лет с момента создания темы, но спрошу, удалось ли Вам решить проблему? Сейчас на руках FT-1000MP, аналогичная работа тюнера. Проверил все реле, конденсаторы, диоды и ключи. Осталась "цифра", хотя сомневаюсь, что в ней дело.
UA7GU, ex UA6GU, RW6HCG
www.ua7gu.ru
