28.12.2014, 22:58 #1Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
FT-1000 markV не работает антенный тюнер
Здравствуйте уважаемые коллеги! Недавно приобрел трансивер FT-1000 markV. Аппарат полностью включается, приемник работает, передатчик тоже, выдает в нагрузку полную мощность, но при включении тюнера трансивер переходит в режим передачи, индикатор КСВ показывает полную шкалу и на этом все тишина, пока не отключишь. Кто-то может быть сталкивался с аналогичной проблемой? С чего начать? Спасибо!
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
28.12.2014, 23:50 #2High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Проверьте этот узел
UN8PA
http://www.qth.kz/
29.12.2014, 05:44 #3Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Спасибо за ответ! Сегодня посмотрю! Как что получится отпишусь! Спасибо!
29.12.2014, 09:42 #4Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Друзья а подскажите еще такой вопрос по моей проблеме: тюнер от FT-900, очень сильно похож на родной от FT-1000 markV, по сервис мануалу даже позиционные обозначения элементов совпадают. Годится ли для замены?
29.12.2014, 21:01 #5Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
29.12.2014, 21:17 #6Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Здесь почитайте EB5AGV's Workbench: Yaesu FT-1000MP MkV restoration
29.12.2014, 22:40 #7High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 764
- 356
- 521
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
30.12.2014, 06:45 #8Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Тюнер ведет себя одинаково на всех диапазонах. В момент нажатия на кнопку TUNER моторчики не работают, хотя трансивер переходит в режим передачи, индикатор КСВ показывает при этом максимальное значение. Тюнер ведет себя одинаково при любом уровне мощности. Да, тюнер включается и отключается с кнопки TUNER полностью.
Спасибо!C ув. Евгений R9JBN.
30.12.2014, 06:52 #9Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
В это участке платы тюнера был произведен ранее ремонт. Следы монтажа и замены. Судя по всему менялись Q6453, D6450. Правда я еще пока их не проверил. Проверю сегодня.
Последний раз редактировалось R9JBN; 30.12.2014 в 07:09.
30.12.2014, 17:51 #10Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Сегодня тоже проверил все элементы на данном участке схемы. Здесь тоже все исправно.
30.12.2014, 18:41 #11QRP
- 30.07.2009
- Бугульма
- 24
У меня было что-то подобное.Писал на форум ,но так толком ни кто не ответил .Через меню перевёл трансивер в аналоговый режим а потом опять в цифровой
и всё само собой наладилось.
Сергей.
30.12.2014, 21:34 #12Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте Сергей! Спасибо за ответ! А можно пожалуйста по подробнее. Не совсем понял. Спасибо!
