После включения частота на шкале бежит вниз ,не реагирует ни на что,ресет не помогает. при нажатии f.lock все встает.отпускаешь бежит дальше,:sos::sos: может быть подобное было у кого нибудь? помогите советом.
может залипнуть кнопка down в микрофоне - попробуйте отсоединить микрофон вообще
При подключенном микрофоне вообще не реагирует на кнопки UP DOWN,
а так микрофон снят.частота бежит.
reset не пробовали сделать? память каналов при этом пропадет, зато помочь может.
RESET делали , не помогло все встало на 14000 кгц и также весело побежали вниз. спасибо.
Попробуйте более правильно задать вопрос, например так: - Я пытался сделать то-то и то-то, после этого начала бежать частота.
Либо: - Я ничего не делал, а частота просто сама начала бежать при включении.
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Трансивер около двух с половиной лет лежал не включенный и никуда не подключенный.вот пришло время включить и при первом же включении появилась такая неисправность .на передачу все работает но частота также бежит пока не нажмешь f . lock. спасибо всем за попытку помочь.
Гте-то попадалось на англоязычных сайтах про этот глюк.По моему ,говорилось что-то про батарейку внутри.Точно не помню,не пинайте.У самого такой же аппарат на столе.
Передёрнете разъёмы между плат , для начала . Конечно вначале те что идут от передней панели и валкодера .
Да видно пора засучивать рукава и лезть во внутрь. попробую проверить разъемы и соединения , да и визуально может что и увижу типа вздувшихся конденсаторов и окислов. да вот смущает инфо о батарейке , возможно все дело в ней. а если в ней где ее брать?
Что-то замкнуло на печатке передней панели, разъем. Насекомое или окисел.
Батарейки в любом магазине ,это сейчас не дифицит .
При отказе батарейки, процессор трансивера не держит в памяти: предыдущее значение частоты перед выключением, частоты каналов памяти, моды, номера антенн и значения настроек автоматического тюнера.
Команду на сканирование "вниз" сдохшая батарейка не даёт.
DJ3TZ описывал похожую проблему. Окисление контактов на выходе энкодера после долгого "лежания" трансивера.
