Уважаемые коллеги. Если кто-то конкретно делал вход для приемной антенны в TS-850SAT прошу подсказать, какие получены результаты и по какой методике производилась переделка. Виктор. 73!
Спасибо за подсказки,коллеги. Теперь буду думать, как сделать "черный ящик", но также хотелось бы услышать советы тех, кто это уже делал практически.73! Виктор.
"Вскройте" ссылку по ссылке - черный ящик откроется. :)
Спасибо Владимир, но открыть ссылку и посмотреть схему что-то не получается.73!Виктор.
Фото открылось с зелеными реле ? Это этот форум.
Схемы там нет, она зменена фразой - принцип водопровода.
Реле, управляемое РТТ трансивера коммутирует обмотки 2-х реле, которые:
№1 переключает выход трансивера на передающую антенну или на приемную при приеме.
№2 коммутирует приемную антенну, отсоединяя ее и заземляя при передаче.
Третье реле блокировочное - при отсутствии питания на блочке оно работает в режиме обвода, а при включении питания переключает выход трансивера на реле №1.
Есть тумблер, который подает питание на обмотоки реле №2,3 независимо от режима RX/TX, т.е. постоянно включена антенна передающая и на прием (для сравнения или когда не используется отдельная приемная антенна).
Да Владимир этот форум, но как открыть схему не знаю.73!Виктор.
Кликните мышкой по первой ссылке (левая кнопка) - откроется сообщение с фотографией. Схемы нет - см. текст в сообщении №7 в этой теме.
Не успел исправить сообщение №7 - тумблер включает реле №1,2, а не 2,3.
ОК Владимир понял и еще подскажите какие типы реле лучше применить.? 73!Виктор.
В сообщении с фото типы реле указаны. Для быстродействия системы совместно с усилителем, реле управляемые от РТТ трансивера тоже должны быть быстродействующими (герконовые, например), т.к. иначе будет горячее переключение усилителя, если в транивере нет функции задержки.
Вообще, лучше купить готовый переключатель по второй ссылке. Ремонт трансивера в случае неудачного эксперимента обойдется дороже. Да и возни много с изготовлением коммутатора.
Спасибо большое Владимир за советы.Усилитель я не предполагаю использовать-только трансивер 100 Ватт, мне эта система нужна только на 160 80 метров для использования на прием других антенн.Еще раз спасибо и 73! Виктор.
Я делал результаты отличные. Методика есть в инете и находится поиском.
На заднюю панель выводятся два кабеля от блока коммутации трансивера и ставятся разъемы. Потом уже между этими разъемами можно что угодно городить. А можно просто воткнуть приемную антенну в один из них.
Да методика красивая с картинками.
To RL3AF.Спасибо Сергей попробую найти в инете.73! Виктор.
Вот нашел ссылку:
http://www.kkn.net/gallery/main.php?g2_itemId=7328
Только я поставил разъемы TNC.
