21.10.2011, 23:16 #1Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
TS-850SAT: вход для RX антенны
Уважаемые коллеги. Если кто-то конкретно делал вход для приемной антенны в TS-850SAT прошу подсказать, какие получены результаты и по какой методике производилась переделка. Виктор. 73!
RD3AV
22.10.2011, 01:19 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
22.10.2011, 08:07 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
22.10.2011, 08:26 #4Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Спасибо за подсказки,коллеги. Теперь буду думать, как сделать "черный ящик", но также хотелось бы услышать советы тех, кто это уже делал практически.73! Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 08:43 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
"Вскройте" ссылку по ссылке - черный ящик откроется.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.10.2011, 09:36 #6Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Спасибо Владимир, но открыть ссылку и посмотреть схему что-то не получается.73!Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 09:39 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Фото открылось с зелеными реле ? Это этот форум.
Схемы там нет, она зменена фразой - принцип водопровода.
Реле, управляемое РТТ трансивера коммутирует обмотки 2-х реле, которые:
№1 переключает выход трансивера на передающую антенну или на приемную при приеме.
№2 коммутирует приемную антенну, отсоединяя ее и заземляя при передаче.
Третье реле блокировочное - при отсутствии питания на блочке оно работает в режиме обвода, а при включении питания переключает выход трансивера на реле №1.
Есть тумблер, который подает питание на обмотоки реле №2,3 независимо от режима RX/TX, т.е. постоянно включена антенна передающая и на прием (для сравнения или когда не используется отдельная приемная антенна).Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 22.10.2011 в 09:56.
Владимир
22.10.2011, 09:54 #8Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Да Владимир этот форум, но как открыть схему не знаю.73!Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 10:20 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Кликните мышкой по первой ссылке (левая кнопка) - откроется сообщение с фотографией. Схемы нет - см. текст в сообщении №7 в этой теме.
Не успел исправить сообщение №7 - тумблер включает реле №1,2, а не 2,3.Владимир
22.10.2011, 10:23 #10Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
ОК Владимир понял и еще подскажите какие типы реле лучше применить.? 73!Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 10:31 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В сообщении с фото типы реле указаны. Для быстродействия системы совместно с усилителем, реле управляемые от РТТ трансивера тоже должны быть быстродействующими (герконовые, например), т.к. иначе будет горячее переключение усилителя, если в транивере нет функции задержки.
Вообще, лучше купить готовый переключатель по второй ссылке. Ремонт трансивера в случае неудачного эксперимента обойдется дороже. Да и возни много с изготовлением коммутатора.Владимир
22.10.2011, 10:39 #12Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Спасибо большое Владимир за советы.Усилитель я не предполагаю использовать-только трансивер 100 Ватт, мне эта система нужна только на 160 80 метров для использования на прием других антенн.Еще раз спасибо и 73! Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 11:24 #13Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Я делал результаты отличные. Методика есть в инете и находится поиском.
На заднюю панель выводятся два кабеля от блока коммутации трансивера и ставятся разъемы. Потом уже между этими разъемами можно что угодно городить. А можно просто воткнуть приемную антенну в один из них.
Да методика красивая с картинками.73 de Serge RL3AF
22.10.2011, 11:39 #14Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
To RL3AF.Спасибо Сергей попробую найти в инете.73! Виктор.
RD3AV
22.10.2011, 15:37 #15Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Вот нашел ссылку:
http://www.kkn.net/gallery/main.php?g2_itemId=7328
Только я поставил разъемы TNC.Последний раз редактировалось RL3AF; 22.10.2011 в 15:47.
73 de Serge RL3AF
