09.12.2005, 22:34 #1Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
TS-850sat-помогите разобраться.
Не так давно приобрёл этот аппарат: KENWOOD TS-858sat. До этого с буржуйской техникой дела не имел. Включил - работает, но шумит,как паяльная лампа; с антенной-шум на уровне 8-9 баллов по шкале С-метра,антенна-дельта 40-м диапазона. Без ант.шум слегка уменьшается,С-метр,естественно,не показывает,регуляторы RF и AFна максимуме. Подскажите,так должно быть или у него какая-то болячка?
73!UR5SAJ
10.12.2005, 00:24 #2Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Как же так можно слушать, все регуляторы на максимум? Кровь из ушей не течёт?
Телевизор смотрите, громкость тоже на максимум?
RF, полностью по часовой. AF, "на 9 часов".
А то что шум S9 на 7мГц, это непорядок. Не должно такого быть даже с УВЧ. Где-то под боком у вас сильный источник помех или FM режим всегда включен.
Так вот и появляются разговоры в эфире "послушал 5 мин, шумит как паяльная лампа".
Читайте букварь. Инструкции для этого и пишут, даже с картинками.
10.12.2005, 00:50 #3Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
To rw3ps:Я написал,что регуляторы на максимуме в режиме -без антенны-, а вот как FM и SSB можно включить одновременно-этого в букваре нет,ни с картинками ,ни без оных.
10.12.2005, 01:03 #4Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Ручку усиление по ПЧ (RF) на максимум зачем? Отрегулируйте - AF максимум а RF минимум. В ЧМ RF на максимум ставить надо, ручка на то и дана крутящейся.
АРУ отключите.........и будет вам глубина! Много прибавляет? - так че плохого? НЕ ПРИБАВЛЯЙТЕ! Тупые аппараты как раз и не шумят и на 28 бревном работают(мертвые не потеют!).redhat
10.12.2005, 01:25 #5Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
У 850-го УНЧ шумноват и если AF на максимум, шум УНЧ будет слышно. А вот RF на минимум, во-первых многие сигналы не услышите, во-вторых на S-метр можно уже не смотреть. IMHO 850-й и с полным усилением по ПЧ неплохо звучит, в экстримальных условиях можно и подзакрыть слегка.
Сообщение от redhat
При регуляторах на максимум большенство аппаратов будут шуметь, запас усиления по ПЧ и НЧ огромный, схемотехника от "Росы" несколько отличается.
Сообщение от ur5saj
10.12.2005, 01:30 #6Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Вернее так сказать - подобрать наилучшее сотношение усиления по НЧ и по ПЧ.
redhat
10.12.2005, 01:38 #7Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Абсолютно верно.
Сообщение от redhat
10.12.2005, 01:46 #8
Я бы рекомендовал после подключения антенны включить антенный тюнер и пусть он отработает по согласованию антенны. Сразу у многих возникнут реплики, что на прием тюнер не работает - я об этом знаю, но с подобными случаями я сталкивался, когда после настройки тюнера становился нормальный прием. Я говорю о тех случаях, когда предварительно известно, что аппарат полностью исправен.
10.12.2005, 01:55 #9Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Юрий, а мне не понятно, как тюнер не работающий на приём, влияет на приём при исправном аппарате.
В случае UR5SAJ, я больше склоняюсь к внешниму источнику помех, элементарно может быть БП компьютера, своего, соседского, зарядка мобильника и прочие импульсники.
10.12.2005, 02:03 #10Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Друзья,ну я же совсем не вчера родился,и регуляторы давно научился крутить в нужную сторону,я конечно могу залезть в кишочки этому ящику и проверить его приборами,но хотелось бы узнать думку ЗНАЮЩИХ этот аппарат.
73!UR5SAJ
10.12.2005, 02:09 #11Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
По поводу всевозможных импульсников-проверял очень глубокой ночью,когда все нормальные люди давно спят ,при выключенном компе, запитывая от 55ач аккумулятора.
73! UR5SAJ
10.12.2005, 02:23 #12Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Скорее тех, кто сталкивался с данной ситуацией.
Сообщение от ur5saj
Лично у меня не на 850-м, не на других, сороковка не шумела и не шумит на S9.
Максимум что бывает 2-4 балла, с УВЧ, в центре города.
Может в аппарате очумелые ручки побывали?
Если уверены, что внешней помехи нет, беритесь за приборы.
10.12.2005, 02:46 #13Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
TO rw3ps: по поводу сороковки- у меня дельта сороковочная, а шум на всех диапазонах ,но,как ни странно -на первом поддиапазоне 10-ки - меньше всех!
73! UR5SAJ
10.12.2005, 09:58 #14Standart Power
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 243
- 25
Шум эфира должен быть, в разумных пределах.
Сообщение от ur5saj
Хорошо бы с помощью ГСС убедится в правильности показаний S-метра,
а потом уже думать, виноват трансивер или эл.подстанция за углом.
10.12.2005, 19:41 #15Low Power
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
Извеняюсь если не в тему, но тоже о TS-850. Проблема в приобретении штеккера для ACC-2. Слышал что подходят такие разъемы от импортных магнитофонов.Интересно, где найти такой штеккер ?
