Непонятная болячка TS-870SAT
Всем здравствовать!
Может когда нибудь кому попадалась Вам такая необычная болячка:
TS-870 работает полноценно за исключением одного но:
При переходе с передачи на прием хаотично (на 40 или 50 или 20 раз) остается блокировано АРУ и потом отходит в соответствии с выставленным временем действия АРУ.
Проявляется только в SSB и даже без модуляции (т.е. нет сигнала входного). Как будто какой то сигнал не успевает заблокироваться при переходе. Причем если тут же щелкнуть тангентой, то сразу все в норме. Голову уже сломал. Все перетряхнул. Найти не могу. Может когда то с таким проявлением болячки имели дело?
В инете нашел:
TS-870S S-Meter pin with repeated RX/TX switching
Kenwood service buletin 10/11/1996
Symptom:
The transceiver must be in the SSB mode, processor turned on, and AGC set to Slow. Repeated switching between transmit and receive may cause the S-mater to pin full scale. At that time, the receiver will mute for a few seconds.
Cause:
Insufficient processing of the AGC circuit.
Solution:
Replace the three EPROMs on the TX-RX board with the new ones listed below.
TX-RX Board X57-4620-00 (2/2)
Ref. Original P/N New P/N
IC4 27C256PCJJTE 27C256PCJJTF
IC5 27C256PCJJUE 27C256PCJJUF
IC6 27C256PCJJVE 27C256PCJJVF
Похоже на мой случай.
Но не могу найти дампы этих эпромок
Может у кого есть? Хотелось бы попробовать.
