24.03.2018, 14:47 #1QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
Непонятная болячка TS-870SAT
Всем здравствовать!
Может когда нибудь кому попадалась Вам такая необычная болячка:
TS-870 работает полноценно за исключением одного но:
При переходе с передачи на прием хаотично (на 40 или 50 или 20 раз) остается блокировано АРУ и потом отходит в соответствии с выставленным временем действия АРУ.
Проявляется только в SSB и даже без модуляции (т.е. нет сигнала входного). Как будто какой то сигнал не успевает заблокироваться при переходе. Причем если тут же щелкнуть тангентой, то сразу все в норме. Голову уже сломал. Все перетряхнул. Найти не могу. Может когда то с таким проявлением болячки имели дело?
В инете нашел:
TS-870S S-Meter pin with repeated RX/TX switching
Kenwood service buletin 10/11/1996
Symptom:
The transceiver must be in the SSB mode, processor turned on, and AGC set to Slow. Repeated switching between transmit and receive may cause the S-mater to pin full scale. At that time, the receiver will mute for a few seconds.
Cause:
Insufficient processing of the AGC circuit.
Solution:
Replace the three EPROMs on the TX-RX board with the new ones listed below.
TX-RX Board X57-4620-00 (2/2)
Ref. Original P/N New P/N
IC4 27C256PCJJTE 27C256PCJJTF
IC5 27C256PCJJUE 27C256PCJJUF
IC6 27C256PCJJVE 27C256PCJJVF
Похоже на мой случай.
Но не могу найти дампы этих эпромок
Может у кого есть? Хотелось бы попробовать.
24.03.2018, 14:56 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В сервисное меню трансивера умеете входить?
Борис
24.03.2018, 15:01 #3QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
Конечно, но там ничего не нашел.
24.03.2018, 15:04 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Какие номера пунктов отвечают за АРУ согласно сервис-мануал?
Борис
24.03.2018, 15:13 #5QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
В том то и дело, что с AGC ничего связанного не нашел
24.03.2018, 15:14 #6QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
24.03.2018, 15:20 #7Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
На мой взгляд варианта два:
1. Высохла ёмкость "медленной" АРУ
2. "Заросла" от возраста EEPROMМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
24.03.2018, 15:20 #8QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
А как тогда быть с тем, что только в SSB сия пакость проявляется? Дело в том что у моего друга этот трансивер 3 года и брал он его сразу с такой болячкой, но терпел. Теперь достало его.
24.03.2018, 15:23 #9QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
"Высохла ёмкость "медленной" АРУ" Емкости все выкосил ESR метром (очень большой опыт на теликах имею) - не то. А вот приведенный выше сервисный бюллетень заставил задуматься о ПО. Тут же еще DSP по ПЧ. Вот тут и может собака быть порыта, но где найти дампы чтобы это попробовать?
24.03.2018, 15:31 #10QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
24.03.2018, 15:32 #11Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Попробуйте передёрнуть EEPROM, если они в сокетах.
А дампы надо с рабочего сливать.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
24.03.2018, 15:33 #12QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
Надо посмотреть какого года трансивер (я просто сейчас на работе, а он дома) бюллетень от 1996г.
24.03.2018, 15:33 #13QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
25.03.2018, 08:59 #14QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
временно del
Последний раз редактировалось RN3ZQ; 25.03.2018 в 09:12.
27.03.2018, 15:32 #15QRP
- 22.01.2007
- 46
- 7
Ничего не помогает. Ищу дампы на него. Может у кого есть. Выяснил еще что проявляется при самом большом времени АРУ. Со средним временем не проявляется.
1Спасибо
