02.02.2019, 19:29 #1QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
TS-870 ошибка ERR-FE
При включении трансивер выдаёт ошибку ERR-FE и телеграфную посылку UL.
Общий сброс процессора один раз помог, но потом снова ошибка.
ТСХО в трансивере нет и не устанавливался.
Подскажите что можно сделать. За ранее спасибо.73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
02.02.2019, 20:12 #2в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
02.02.2019, 21:56 #3QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
В том случае у человека, который ремонтировал, был ещё один 870 и он менял платы с рабочего на неисправный. Прошло много времени, трасиверов уже нет у владельцев и годы идут, к сожалению мы не молодеем . Действительно на какой то плате была повреждена дорожка от тряски, а на какой ?. У меня трансивер практически простоял на столе.
73. Владимир.
02.02.2019, 23:01 #4
04.02.2019, 11:29 #5QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
При осмотре платы трудно поверить, что с дорожками что-то может случиться, всё залито лаком.
Из опыта Marka Peglow, плату и все разъёмы почистил аэрозолем Contact Cleaner, ничего не поменялось.
Благодарю за подсказку.73. Владимир.
04.02.2019, 12:38 #6
04.02.2019, 13:56 #7QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Игорь, что я смог на сейчас, переключатель чисто механически работает(переключает) и на другой приёмник прослушать частоту 20 мгц. генератор работает. пока всё
73. Владимир.
04.02.2019, 21:33 #8в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Конечно - трудно без приборов. Можно попробовать, не имея приборов, коснуться коротким куском провода (в качестве антенны) точки соединения конденсатора С803 с переключателем S800, затем цепи контакта разъёма СN801 на основной плате, при этом наблюдать за уровнем принимаемого сигнала на контрольном приёмнике. Если уровни принимаемого сигнала будут одинаковыми, то можно предположить, что и переключатель и контакт в разъёме исправны. Амплитуда сигнала на выходе генератора должна быть не меньше 1V(p-p). Если эти цепи исправны, то дальнейшие действия по поиску неисправности PLL без приборов или заведомо исправного ЗИПа - туманны.
05.02.2019, 14:49 #9QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Всё правильно. Надо к доктору.
73. Владимир.
07.02.2019, 15:17 #10QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Плату OSC положил на стол, подал напряжение 8,23в, вч. напряжение на переключателе, на С803 одинаковое приблизительно 0,35в, на R802 около 1в. Резисторы все целы конденсаторы не знаю. Измерял ВК 7-9.
73. Владимир.
07.02.2019, 16:01 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
- Какая индикация на дисплее?
- Если общий сброс помог один раз, то дело в печатных проводниках многослойной основной платы. Найти плавающий контакт можно слегка нажимая изолированной палочкой на все участки сверху этой платы при включенном трансивере.
- Вынуть-вставить (заменить) батарею резервного питания процессора.Последний раз редактировалось UN7CI; 07.02.2019 в 16:04.
Борис
07.02.2019, 22:01 #12QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
В поле где частота светятся точки, а в поле меню моргает ошибка.
Если бы была плохая батарейка, то была бы ошибка HTX-202. батарейку надо попробовать заменить, хотя она свои 3 вольта отдаёт.73. Владимир.
08.02.2019, 00:33 #13в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Владимир. Если Вы всё-таки решили сами заняться проблемой, то лучше взять сервис мануал и хотя бы вольтметром пройтись по контрольным точкам PLL блока. Там всё пунктиром выделено. Узнать, хотя бы, подаётся опорная частота с генератора через буферные усилители на делители, достаточные ли уровни сигналов. Это если не повезёт с шевелением контактов разъёмов. Иногда помогает, но не всегда.
08.02.2019, 06:46 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
18.02.2019, 21:33 #15QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Трансивер работает. Как сказал мастер и как я понял:- неисправность была в плате PLL в диапазонных генераторах, что-то надо было подстроить. Так-же приятная новость от него, процессор в трансивере новой версии.
Благодарю всех.73. Владимир.
1Спасибо
