При включении трансивер выдаёт ошибку ERR-FE и телеграфную посылку UL.
Общий сброс процессора один раз помог, но потом снова ошибка.
ТСХО в трансивере нет и не устанавливался.
Подскажите что можно сделать. За ранее спасибо.
В том случае у человека, который ремонтировал, был ещё один 870 и он менял платы с рабочего на неисправный. Прошло много времени, трасиверов уже нет у владельцев и годы идут, к сожалению мы не молодеем . Действительно на какой то плате была повреждена дорожка от тряски, а на какой ?. У меня трансивер практически простоял на столе.
При осмотре платы трудно поверить, что с дорожками что-то может случиться, всё залито лаком.
Из опыта Marka Peglow, плату и все разъёмы почистил аэрозолем Contact Cleaner, ничего не поменялось.
Благодарю за подсказку.
А самое главное то, переключатель работает? Есть ли 20 МГц на выходе разъёма CN801?
Вложение 227995
Игорь, что я смог на сейчас, переключатель чисто механически работает(переключает) и на другой приёмник прослушать частоту 20 мгц. генератор работает. пока всё
Конечно - трудно без приборов. Можно попробовать, не имея приборов, коснуться коротким куском провода (в качестве антенны) точки соединения конденсатора С803 с переключателем S800, затем цепи контакта разъёма СN801 на основной плате, при этом наблюдать за уровнем принимаемого сигнала на контрольном приёмнике. Если уровни принимаемого сигнала будут одинаковыми, то можно предположить, что и переключатель и контакт в разъёме исправны. Амплитуда сигнала на выходе генератора должна быть не меньше 1V(p-p). Если эти цепи исправны, то дальнейшие действия по поиску неисправности PLL без приборов или заведомо исправного ЗИПа - туманны.
Всё правильно. Надо к доктору.
Плату OSC положил на стол, подал напряжение 8,23в, вч. напряжение на переключателе, на С803 одинаковое приблизительно 0,35в, на R802 около 1в. Резисторы все целы конденсаторы не знаю. Измерял ВК 7-9.
- Какая индикация на дисплее?
- Если общий сброс помог один раз, то дело в печатных проводниках многослойной основной платы. Найти плавающий контакт можно слегка нажимая изолированной палочкой на все участки сверху этой платы при включенном трансивере.
- Вынуть-вставить (заменить) батарею резервного питания процессора.
В поле где частота светятся точки, а в поле меню моргает ошибка.
Если бы была плохая батарейка, то была бы ошибка HTX-202. батарейку надо попробовать заменить, хотя она свои 3 вольта отдаёт.
Владимир. Если Вы всё-таки решили сами заняться проблемой, то лучше взять сервис мануал и хотя бы вольтметром пройтись по контрольным точкам PLL блока. Там всё пунктиром выделено. Узнать, хотя бы, подаётся опорная частота с генератора через буферные усилители на делители, достаточные ли уровни сигналов. Это если не повезёт с шевелением контактов разъёмов. Иногда помогает, но не всегда.
Трансивер работает. Как сказал мастер и как я понял:- неисправность была в плате PLL в диапазонных генераторах, что-то надо было подстроить. Так-же приятная новость от него, процессор в трансивере новой версии.
Благодарю всех.
