Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R3FC
Тема: TS-870 ошибка ERR-FE
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    При включении трансивер выдаёт ошибку ERR-FE и телеграфную посылку UL.
    Общий сброс процессора один раз помог, но потом снова ошибка.
    ТСХО в трансивере нет и не устанавливался.
    Подскажите что можно сделать. За ранее спасибо.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    В том случае у человека, который ремонтировал, был ещё один 870 и он менял платы с рабочего на неисправный. Прошло много времени, трасиверов уже нет у владельцев и годы идут, к сожалению мы не молодеем . Действительно на какой то плате была повреждена дорожка от тряски, а на какой ?. У меня трансивер практически простоял на столе.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Тут
    Тут....
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    При осмотре платы трудно поверить, что с дорожками что-то может случиться, всё залито лаком.
    Из опыта Marka Peglow, плату и все разъёмы почистил аэрозолем Contact Cleaner, ничего не поменялось.
    Благодарю за подсказку.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    А самое главное то, переключатель работает? Есть ли 20 МГц на выходе разъёма CN801?
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Игорь, что я смог на сейчас, переключатель чисто механически работает(переключает) и на другой приёмник прослушать частоту 20 мгц. генератор работает. пока всё
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    генератор работает
    Конечно - трудно без приборов. Можно попробовать, не имея приборов, коснуться коротким куском провода (в качестве антенны) точки соединения конденсатора С803 с переключателем S800, затем цепи контакта разъёма СN801 на основной плате, при этом наблюдать за уровнем принимаемого сигнала на контрольном приёмнике. Если уровни принимаемого сигнала будут одинаковыми, то можно предположить, что и переключатель и контакт в разъёме исправны. Амплитуда сигнала на выходе генератора должна быть не меньше 1V(p-p). Если эти цепи исправны, то дальнейшие действия по поиску неисправности PLL без приборов или заведомо исправного ЗИПа - туманны.
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Всё правильно. Надо к доктору.
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Плату OSC положил на стол, подал напряжение 8,23в, вч. напряжение на переключателе, на С803 одинаковое приблизительно 0,35в, на R802 около 1в. Резисторы все целы конденсаторы не знаю. Измерял ВК 7-9.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    При включении трансивер выдаёт ошибку ERR-FE и телеграфную посылку UL.Общий сброс процессора один раз помог, но потом снова ошибка.
    - Какая индикация на дисплее?
    - Если общий сброс помог один раз, то дело в печатных проводниках многослойной основной платы. Найти плавающий контакт можно слегка нажимая изолированной палочкой на все участки сверху этой платы при включенном трансивере.
    - Вынуть-вставить (заменить) батарею резервного питания процессора.
  12. #12
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    В поле где частота светятся точки, а в поле меню моргает ошибка.
    Если бы была плохая батарейка, то была бы ошибка HTX-202. батарейку надо попробовать заменить, хотя она свои 3 вольта отдаёт.
  13. #13
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
    Владимир. Если Вы всё-таки решили сами заняться проблемой, то лучше взять сервис мануал и хотя бы вольтметром пройтись по контрольным точкам PLL блока. Там всё пунктиром выделено. Узнать, хотя бы, подаётся опорная частота с генератора через буферные усилители на делители, достаточные ли уровни сигналов. Это если не повезёт с шевелением контактов разъёмов. Иногда помогает, но не всегда.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Всё правильно - нет электрического контакта. Поперетыкайте все ВЧ разъёмчики от гетеродинов на основной плате, постучите по участкам платы.
    Такая неисправность была у трансивера моего коллеги - был пропаян пистон сквозного отверстия печатного проводника.
  15. #15
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    Трансивер работает. Как сказал мастер и как я понял:- неисправность была в плате PLL в диапазонных генераторах, что-то надо было подстроить. Так-же приятная новость от него, процессор в трансивере новой версии.
    Благодарю всех.
  1. Антенный тюнер TS-870 слабый?
    от RX3ANF в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 03:08
  2. OmniRig c TS-870
    от R6ON в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:57
  3. Ваше мнение о TS-870S ?
    от Сергей RZ4LZ в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 14:53
  4. TS-870S
    от иван58 в разделе TS-870
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 17:58
  5. Ищу фирменный софт для TS-870
    от в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 16.06.2001, 22:11
