Показано с 1 по 15 из 24
Like Tree1Спасибо
Тема: Непонятная болячка TS-870SAT
    22.01.2007
    45
    7
    Всем здравствовать!
    Может когда нибудь кому попадалась Вам такая необычная болячка:
    TS-870 работает полноценно за исключением одного но:
    При переходе с передачи на прием хаотично (на 40 или 50 или 20 раз) остается блокировано АРУ и потом отходит в соответствии с выставленным временем действия АРУ.
    Проявляется только в SSB и даже без модуляции (т.е. нет сигнала входного). Как будто какой то сигнал не успевает заблокироваться при переходе. Причем если тут же щелкнуть тангентой, то сразу все в норме. Голову уже сломал. Все перетряхнул. Найти не могу. Может когда то с таким проявлением болячки имели дело?
    В инете нашел:
    TS-870S S-Meter pin with repeated RX/TX switching
    Kenwood service buletin 10/11/1996
    Symptom:
    The transceiver must be in the SSB mode, processor turned on, and AGC set to Slow. Repeated switching between transmit and receive may cause the S-mater to pin full scale. At that time, the receiver will mute for a few seconds.
    Cause:
    Insufficient processing of the AGC circuit.
    Solution:
    Replace the three EPROMs on the TX-RX board with the new ones listed below.
    TX-RX Board X57-4620-00 (2/2)
    Ref. Original P/N New P/N
    IC4 27C256PCJJTE 27C256PCJJTF
    IC5 27C256PCJJUE 27C256PCJJUF
    IC6 27C256PCJJVE 27C256PCJJVF
    Похоже на мой случай.
    Но не могу найти дампы этих эпромок
    Может у кого есть? Хотелось бы попробовать.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В сервисное меню трансивера умеете входить?
    22.01.2007
    45
    7
    Конечно, но там ничего не нашел.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Какие номера пунктов отвечают за АРУ согласно сервис-мануал?
    22.01.2007
    45
    7
    В том то и дело, что с AGC ничего связанного не нашел
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3020
    2664
    На мой взгляд варианта два:
    1. Высохла ёмкость "медленной" АРУ
    2. "Заросла" от возраста EEPROM
    http://cq6l.ru ::
    22.01.2007
    45
    7
    А как тогда быть с тем, что только в SSB сия пакость проявляется? Дело в том что у моего друга этот трансивер 3 года и брал он его сразу с такой болячкой, но терпел. Теперь достало его.
    22.01.2007
    45
    7
    "Высохла ёмкость "медленной" АРУ" Емкости все выкосил ESR метром (очень большой опыт на теликах имею) - не то. А вот приведенный выше сервисный бюллетень заставил задуматься о ПО. Тут же еще DSP по ПЧ. Вот тут и может собака быть порыта, но где найти дампы чтобы это попробовать?
    22.01.2007
    45
    7
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Раз проблема проявляется иногда, программно этого быть не может,
    Тоже согласен. Но вдруг какой то параметр в DSP (берущийся из эпромки) на грани? Опять же обработка по ПЧ в DSP.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,879
    3020
    2664
    Попробуйте передёрнуть EEPROM, если они в сокетах.
    А дампы надо с рабочего сливать.
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    22.01.2007
    45
    7
    Надо посмотреть какого года трансивер (я просто сейчас на работе, а он дома) бюллетень от 1996г.
  13. #13
    22.01.2007
    45
    7
    Кстати не подумал - как вариант.
  14. #14
    22.01.2007
    45
    7
    временно del
  15. #15
    22.01.2007
    45
    7
    Ничего не помогает. Ищу дампы на него. Может у кого есть. Выяснил еще что проявляется при самом большом времени АРУ. Со средним временем не проявляется.
  1. Torn. Fu. d2 - непонятная панель
    от RU2FB в разделе Средства связи германского Вермахта
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:14
