Может кто знает, есть ли сервис, куда можно сдать на ремонт TS-940.
Спасибо.
Спасибо.
Что с ним , может дело не сложное .
выодная мощность 2 ватта и прием туповат. требует проверки по сервис мануалу.
Думаю ни чего тут страшного нет , но так понимаю Вы с аппаратурой ни как . Очевидно надо по месту поискать более менее знающего радиолюбителя ,и документация и основные неисправности описаны в и-нете . С удовольствием покопался-бы ,но мы далеко .
За десять с лишним лет эксплуатации TS940 все неисправности
сводились к пропайке разьемов на платах
не поленитесь -разберите этот конструктор и пропаяйте разьемы на платах
рекомендовано во многих американских форумах
К сожалению , далеко не всегда виноваты разъёмы !
Это точно! И провозитесь, как и я, года полтора назад, потратив кучу времени.
Хотя и в этом есть свой +. Например, лично я получил какой никакой опыт в ремонте этого аппарата, хотя ранее не когда этого не делал. Зато сейчас, в случае необходимости лезу в него без всякого страха. До сегодняшнего дня трудится "дедушка" как часы.
Хочу напомнить, что данный трансивер ремонта пригоден во всех смыслах.
Насчет чувствительности я Вам нечего не скажу (не сталкивался с этим), а вот про выход - надо для начала посмотреть питание, если все нормуль то наверняка драйвера "повылетала". Здесь про это достаточно написано, нужно только время, которого у нас и так не хватает.
Добрый день. Вопрос к форумчанам кто ремонтировал TS-940 японского производства. Подскажите чем можно заменить транзистор 3SK73. Заранее спасибо
Это говорит о серьезной неисправности! Сам он так не ломается! Спросите у прежнего хозяина,может он его с усилителем подключал или еще что-нибудь...940-й надежный аппарат,но сломать можно...
TS-940 не вкл. на передачу в АМ. В чем может быть причина?
[QUOTE=RZ3CC;852649]
Вообще-то мне ни разу не попадалось радио с блокировкой АМ в серийном изделии ни из Японии .
Видимо Вам везло , а мне попадались .
Радио не вкл. на передачу. Не загорается on air.
Попался наконец " японец" неработающий в АМ на передачу , решил поразбираться . Оказалось на плате Control unit под микросхемой IC4 стоит блокирующий транзистор Q67 на 11 ножке . Его надо убрать вместе с резистором , и будет передача в АМ .
После грозы аппарат перестал включаться. При включении аппарата на шкале цифры 17.1, режим VFO-A, на кнопки и валкодер не реагирует. При беглой проверке - все напряжения в норме, в том числе с Сontrol unit. Первый вывод - при грозе убилась плата Digital A, через интерфейсный кабель. Т.к. во время грозы антенны и сеть были отключены, а CAT оставался подключен к компьютеру с внешней антенной. Настроился на сложный ремонт. Приготовил приборы и инструмент. В последний момент вспомнил, что и для этого железа есть кнопка Reset -(A=B)+Power on. И оказывается она там не зря. После reset`а все заработало как надо.
Может кому пригодится.
