Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Ремонт TS-940
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA9LCR Посмотреть сообщение
    Радио не вкл. на передачу. Не загорается on air.
    Если проанализировать схему , то за АМ ТХ ответственны только диод D407 и транзистор Q408 на плате IF UNIT , если диод выкусить , то команда на включение ТХ не будет проходить только в АМ .
  2. #17
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Попался наконец " японец" неработающий в АМ на передачу , решил поразбираться . Оказалось на плате Control unit под микросхемой IC4 стоит блокирующий транзистор Q67 на 11 ножке . Его надо убрать вместе с резистором , и будет передача в АМ .
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    После грозы аппарат перестал включаться. При включении аппарата на шкале цифры 17.1, режим VFO-A, на кнопки и валкодер не реагирует. При беглой проверке - все напряжения в норме, в том числе с Сontrol unit. Первый вывод - при грозе убилась плата Digital A, через интерфейсный кабель. Т.к. во время грозы антенны и сеть были отключены, а CAT оставался подключен к компьютеру с внешней антенной. Настроился на сложный ремонт. Приготовил приборы и инструмент. В последний момент вспомнил, что и для этого железа есть кнопка Reset -(A=B)+Power on. И оказывается она там не зря. После reset`а все заработало как надо.
    Может кому пригодится.
  4. #19
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Очень познавательно, но любопытен компьютер с внешней антенной. Это интересно.
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,910
    4480
    3151
    С помощью этой антенны добывается интернет в местах за пределами Садового кольца. Где таких мест не меряно.
  1. Ремонт 703
    от RK4PA в разделе IC-703
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 01:14
  2. Ремонт С1-94
    от UT3ZE в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 11:03
  3. Ремонт С1-83
    от denis3234 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 07:18
  4. Ремонт FT-840
    от RU6AI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:02
  5. ремонт БП АТХ
    от avaskak в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:08
