Если проанализировать схему , то за АМ ТХ ответственны только диод D407 и транзистор Q408 на плате IF UNIT , если диод выкусить , то команда на включение ТХ не будет проходить только в АМ .
Попался наконец " японец" неработающий в АМ на передачу , решил поразбираться . Оказалось на плате Control unit под микросхемой IC4 стоит блокирующий транзистор Q67 на 11 ножке . Его надо убрать вместе с резистором , и будет передача в АМ .
После грозы аппарат перестал включаться. При включении аппарата на шкале цифры 17.1, режим VFO-A, на кнопки и валкодер не реагирует. При беглой проверке - все напряжения в норме, в том числе с Сontrol unit. Первый вывод - при грозе убилась плата Digital A, через интерфейсный кабель. Т.к. во время грозы антенны и сеть были отключены, а CAT оставался подключен к компьютеру с внешней антенной. Настроился на сложный ремонт. Приготовил приборы и инструмент. В последний момент вспомнил, что и для этого железа есть кнопка Reset -(A=B)+Power on. И оказывается она там не зря. После reset`а все заработало как надо.
Может кому пригодится.
